查看: 1050|回复: 10
悬停会缓缓左转?!
发表于 2012-2-21 20:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的WKM X650V4悬停的时候,发现会缓缓往左转的状况。。。
如果打几下副翼、升降舵,就更明显了,机体会缓缓慢慢的左旋转,要不断往右方向打才能锁定鸡头朝向?
请问各位老鸟,这是为什么啊?行程校准了,控上的微调也归零了。。。
发表于 2012-2-21 21:00 | 只看该作者
地磁校准一下试试
发表于 2012-2-21 21:04 | 只看该作者
鸡鸡通电的时候摸了遥控器摇杆?
 楼主| 发表于 2012-2-21 21:14 | 只看该作者
原帖由 luckydog 于 2012-2-21 21:04 发表
鸡鸡通电的时候摸了遥控器摇杆?
没有哦!!
原帖由 123_123 于 2012-2-21 21:00 发表
地磁校准一下试试
下回到外场试试!!!
发表于 2012-2-22 00:22 | 只看该作者
对称机臂1,3或2,4不平行,调整过来即可,问题就解决了
发表于 2012-2-22 09:46 | 只看该作者
很有可能是楼上说的原因,因为机臂不平行或者某个电机安装不是垂直于水平面,就会引起这个现象。
发表于 2012-2-22 10:00 | 只看该作者
向左转   用单眼喵喵看看是不是M1跟M3电机的轴心是否在一条线上 跟据你提供的有时会向左旋转 你可以试一下将M3电机向右边旋转一点点 在上紧螺丝看看是否有好转
 楼主| 发表于 2012-2-22 10:21 | 只看该作者
谢楼上意见!
发表于 2012-2-22 14:29 | 只看该作者
懒人的话就打点方向微调解决:em15:
发表于 2012-2-22 21:42 | 只看该作者
自驾感度调小一点看看
