配置电调和浆的问题,求答,先谢了
配置电调和浆的问题,求答,先谢了
hmimi888
hmimi888
电梯直达
发表于 2012-2-25 09:12
倒序浏览
电机
72CM沃尔沃船,软轴,3S
电池
用多大的浆和多少A电调合适,老手告诉一下,先谢了?
2016年3月19-20 F.O.T 团队练习赛
2016-03-21
泰国FPV赛事图片分享
2016-01-21
泰国FPV赛事图片分享(更新赛道飞行视频)被美女偷吻,美食
2016-01-21
零度手机地面站,想导出飞行数据,在哪个文件夹里面呢
2015-07-16
第二届深职院船模比赛(有拍照片的朋友可以继续贴图)
2014-12-15
装台CAT给老外首航就129KM
2014-12-11
双子星飞控能用地面站吗
2014-11-06
碳纤8轴1200轴距有能载重20kg的机架吗
2014-11-04
艰难的选择,买大疆A2还是零度双子星呢
2014-11-01
艰难的选择,买大疆A2还是零度双子星呢
2014-11-01
【论坛活动大全】
hmimi888
hmimi888
发表于 2012-2-25 12:08
没人踩,自己顶
oooO ↘┏━┓ ↙ Oooo
( 踩)→┃你┃ ←(死 )
\_)↗┗━┛ ↖(_/
【论坛帮助】
威S威
威S威
楼
发表于 2012-2-25 17:15
1、电机KV直?
2、电池的、容量、放电C数?
3、桨也要有讲究的
72CM长的船配3674电机也可行,3S电池也可行,一般3674电机最少也要配100A以上的电调。但你要说明一下以上的1、2点的参数情况。第3点桨可先后配。
【网上礼节十条】
hmimi888
hmimi888
楼
发表于 2012-2-25 17:51
回复 藤椅 威S威 的帖子
KV2800,3S3300 20C
CAT聚乐部
CAT聚乐部
楼
发表于 2012-2-25 17:59
电池偏小,建议2P。
电调150A以上比较安全
威S威
威S威
楼
发表于 2012-2-25 20:21
如不讲究速度的话你这个配置 是可行的。电机3674 KV2800,电池3S 3300 20C 电调配一般的125A或150A、200A都要行。你的是72CM长的船桨最少也要配只437。
ewin
ewin
楼
发表于 2012-2-25 21:32
如个只用1P 3S3300mah20C锂聚电池的话,估计不到一分钟就会触发低压保护。
威S威
威S威
楼
发表于 2012-2-25 21:48
2P就有6600mah了,3674电机也比较吃电的。
hmimi888
hmimi888
楼
发表于 2012-2-26 11:00
回复 8楼 威S威 的帖子
2P是2个电池并联的意思吗?
hmimi888
hmimi888
楼
发表于 2012-2-26 11:04
回复 6楼 威S威 的帖子
我现在暂时只有435的浆,不管先试试。不行再换大点的,电机KV2800是别人推荐给我的,合适吗?还有,因为我的船是玩具船,不敢用太大的电池,如果用3S对船没有影响,我在换4S电池。船底用玻纤布加固,应该没有问题吧
meder
meder
楼
发表于 2012-2-26 13:27
呵呵,看看
gist
gist
楼
发表于 2012-2-29 00:09
一定支持大家
