你好剑侠,我是H新固件,冲浪者,平衡和导航可分开设置横滚角,俯仰,我本来在平衡模式横滚设置的40度,控制副翼转弯时角度大了以后会出现整个飞机左右摇摆,前提是角度大了以后,正常平飞还是很稳的,角度稍小的利用副翼转弯也挺稳。地面我观察了一下,打着副翼倾斜飞机到一定角度副翼舵面会出现像老固件的失速安全启动现象,是不是平衡模式角度设置过大,操作副翼转弯倾斜过大新固件仍然会启动失速安全?是不是这样造成了飞机平衡模式副翼打到底大角度倾斜(基本角度在设定的40度)机身左右摇摆?我P值已经很低了,80.另外我没找到有关闭失速安全的地方,是不是不能关闭?还有我设置的副翼+方向转弯,但是方向为何不参与控制飞机?无论我打方向还是副翼舵面都是各动各的。
赠狗2摄录截图一张
[ 本帖最后由 狂人癫语 于 2012-2-26 15:40 编辑 ] |
