查看: 3154|回复: 29
新人求助,赛斯纳182炸炸炸....
发表于 2012-2-29 18:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天下午拿到,组好,调试好,试滑跑OK
今天下午试飞,一起来就往左转....滑跑的时候是直线....
下午断桨三根,炸得好心疼啊....
发表于 2012-2-29 18:50 | 只看该作者
骑到房脊上去了啊,多练习。:em17:
发表于 2012-2-29 19:00 | 只看该作者
电机螺旋桨反扭力
发表于 2012-2-29 20:52 | 只看该作者
主要是电机的反扭力大,要调拉力线的,遇上这种情况比较郁闷的特别是对新手,我以前1.5米的塞斯纳就是这情况,要把电机往右偏点安装,起跑的时候尽量速度快点远点再拉杆,注意副翼修正。后来那机子不飞了,换了1.4米环球飞塞斯纳就没出现那情况
发表于 2012-2-29 21:34 | 只看该作者
是不是副翼没有调平衡?
 楼主| 发表于 2012-2-29 22:14 | 只看该作者
原帖由 LLDJJ 于 2012-2-29 20:52 发表
主要是电机的反扭力大,要调拉力线的,遇上这种情况比较郁闷的特别是对新手,我以前1.5米的塞斯纳就是这情况,要把电机往右偏点安装,起跑的时候尽量速度快点远点再拉杆,注意副翼修正。后来那机子不飞了,换了1.4米 ...
非常感谢谢,我等下就调整一下电机的位置,但要调多少呢...
 楼主| 发表于 2012-2-29 22:15 | 只看该作者
原帖由 5420chenchao 于 2012-2-29 21:34 发表
是不是副翼没有调平衡?
应该不是,看得出来
发表于 2012-2-29 23:55 | 只看该作者
反扭力是一方面   你还得注意下  通电后  副翼 方向舵  是否平整在一个水平面
发表于 2012-3-1 10:30 | 只看该作者
一是反扭,影响不太大,最重要一点,你的起飞速度不足,起飞时失速造成的,滑跑再长点,速度再高点,慢慢拉起来就好了,我的就是这样
[ 本帖最后由 喜羊羊yy 于 2012-3-1 10:31 编辑 ]
发表于 2012-3-1 12:24 | 只看该作者
一帮不懂装懂的在这里危言耸听,1米4翼展的飞机,那点右下拉即便没有,你真能感觉得出螺旋桨的反扭?事实多半象9楼说的那样,速度不够就着急强行拉起,一离地就失速,即便不向左偏也会向右偏的……
发表于 2012-3-1 14:54 | 只看该作者
回复 10楼 绿头苍蝇 的帖子
知我者十楼也,确实如此,楼主滑跑速度一定要起来,不要着急拉起来
发表于 2012-3-1 16:23 | 只看该作者
9 10  11   :em26:    LZ 你先滑行  不要急着起来  找个跑道长点的   到一定速度  你轻轻一碰升降  飞机就起来了   看你这个情况  我也认为是失速造成的   平凸性机翼  还是需要跑道长点 速度快点  这样才能有更大的升力
发表于 2012-3-2 19:33 | 只看该作者
滑跑距离长点,另外看看机翼和水平尾翼是否平行
发表于 2012-5-3 00:52 | 只看该作者
学习了!
发表于 2012-5-3 09:30 | 只看该作者
炸炸习惯了就好。
发表于 2012-5-3 10:02 | 只看该作者
我想知道你的配置      1.4米塞斯纳我有   很好飞的啊
起飞前通电检查各舵面是否平行
发表于 2012-5-3 10:14 | 只看该作者
呵呵 塞斯纳就是敦实
发表于 2012-5-3 10:17 | 只看该作者
原帖由 破百 于 2012-5-3 10:14 发表
呵呵 塞斯纳就是敦实
小王兄弟  你背上那个  还健在吗?:em15:
发表于 2012-5-3 14:10 | 只看该作者
这是炸鸡炸的 还是楼主人为能的 要是人为的那必炸无疑 拉力线错了
我想知道你的配置
