查看: 2553|回复: 5
[滑翔机] 试飞安装Spektrum电压遥测模块的迷你雨燕
发表于 2012-3-2 18:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近一直下雨,总算找到一个间隙,赶紧奔到飞场,测试一下期待已久的遥测模块是否能够如愿工作。由于没有人能够帮助拍照,只能在试飞后和试飞前摆拍两张照片。
安装过程,参加此帖,
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... &extra=page%3D1
试飞前迫不及待的开箱照,
试飞两块电池之后,完好如初,只是机身带了少许烂泥巴。
遥控设备箱早于DX7S,在地平线模型购得,感觉有了这个箱子,很大程度上提升了DX7S的档次。
自我感觉箱子的做工明显好过遥控器的做工。
罗嗦这么多,下面切入主题,测试收获如下:
1)TM1100遥测模块的距离还是太短,不太适合固定翼飞机使用,即使是迷你雨燕这样的小电滑也非常容易飞出其发射范围。看来还需要买个TM1000的全距离遥测模块试试。
2)遥测模块确实能够在飞近遥控者时及时提供动力电压数据,并能够正确的触发电压报警,免除打开电池仓测电压的麻烦。
3)通过遥测模块的飞行数据记录,发现6A电调在负载两个3.7g舵机和一个9g舵机的时候,功率输出不够,当3个舵机都满负荷工作时,出现接收电压过低的报警(低于4.3V,正常5V),这个也许是之前没有装配遥测模块,迷你雨燕会小概率失控的原因。
4)由于空气湿度很大,草地上到处是水洼,飞机飞行高度过低时,飞行数据记录显示信号丢失的概率较大,遥控器报警声不断。
5)遥测模块在草地上能够发射的距离更短,10米开外基本上就收不到遥测信号了。
[ 本帖最后由 momoba2003 于 2012-3-2 18:46 编辑 ]
发表于 2012-3-2 18:18 | 只看该作者
路过看过,不知道JR的DMSS遥测模块效果怎么样?坛子里买XG7,XG8的兄弟们不知道有没有已经上了遥测的.希望出来冒个泡以飨坛子里的兄弟们.
发表于 2012-3-2 18:34 | 只看该作者
我的1000就从没用过
 楼主| 发表于 2012-3-2 18:44 | 只看该作者
为啥不用,至少测量动力电压还是比较容易的。
但TM1000模块15.8g,重量和体积都比TM1100模块大不少,估计迷你雨燕装不下这个模块。
大一点的固定翼飞机如果有安装空间,完全可以考虑用TM1000,电直的话,TM1100应该就够了。
原帖由 mqm030610 于 2012-3-2 18:34 发表
我的1000就从没用过
发表于 2012-3-2 19:33 | 只看该作者
看样子还是TM1000好啊。等上FPV了整一个
 楼主| 发表于 2012-3-6 13:59 | 只看该作者
借助TM1000遥测模块,发现6A电调无法提供足够的电流供给3个舵机工作,满负荷工作时,拉低接收机电压,导致接收短暂失控。
遂换成10A电调,问题解决,舵机满负荷工作,电压在4.9-5.0之间变换,保障接收机正常工作。
今天早上又出去飞了半个小时,效果满意。
