查看: 2220|回复: 9
分度盘的精度能达到多少?分度盘能加工齿轮吗?
发表于 2012-3-3 22:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
分度盘的精度能达到多少?分度盘能加工齿轮吗?因为分度盘对于家用钻铣床面言比较轻,10寸150mm左右的有十几公斤,而最小的BS0-4寸分度头有23公斤左右,望指点.
发表于 2012-3-3 23:11 | 只看该作者
当然可以啊,精度不高的单件儿,  适当的夹具,辅助支撑,和盘铣刀或指状铣刀,可圆柱直齿和圆锥直齿。。。
 楼主| 发表于 2012-3-4 00:04 | 只看该作者
回复 沙发 $$$$ 的帖子
请问分度盘精度能达到多少?哪个牌子的分度盘比较好?500mm*180mm的十字台面用盘面200mm的分度盘好还是150mm的盘面好?请不吝赐教
发表于 2012-3-4 00:16 | 只看该作者
LZ 其实我没搞过,只是理论上讲,是可以的,分度头的我倒是 弄过,,,台面180宽, 感觉还是用150 的
 楼主| 发表于 2012-3-4 00:21 | 只看该作者
回复 板凳 $$$$ 的帖子
最小的分度头都20多公斤,加卡盘立起来30公分了吧
发表于 2012-3-4 00:30 | 只看该作者
钟表车床   不 就是  直接加工齿轮吗     可以
发表于 2012-3-4 13:21 | 只看该作者
回复 地板 滴水观音 的帖子
wo又 没说我用的是这种家用洗,,我用万能回转头铣床,,,,
 楼主| 发表于 2012-3-4 14:00 | 只看该作者
回复 7楼 $$$$ 的帖子
呵呵,没别的意思,只是想听您建议.用大床子自然分度设备选择的面大了.
发表于 2012-3-5 11:53 | 只看该作者
原帖由 $$$$$$$$ 于 2012-3-3 23:11 发表
:em24:
发表于 2012-3-5 11:54 | 只看该作者
精度不高什么都是玩具
