查看: 1646|回复: 11
仅供参考---仪表改数控
发表于 2012-3-4 09:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用这个机器比买的机器有成就感,因为是自己做的哦。
机器不在于要多高级,只要能用就行,关键在于如何把成本降为最低。
套丝的关键在于1、有排切孔。2、有引导孔。3、套丝刀(也就是板牙)要浮动。虽然刚性攻套丝可以不浮动,但是你想要对好中心和保持同轴度在0.02以内,那实在是太难了。
视频在优酷。
http://v.youku.com/v_show/id_XMzYwMTE3MTI0.html
这个是套丝刀头浮动的情况http://v.youku.com/v_show/id_XMzYwMTIyNjI0.html
[ 本帖最后由 727094082 于 2012-3-4 10:50 编辑 ]
我的槽钢雕刻机第一件作品,做了个同步轮。
防护是必须的
防护是必须的
重复定位,0.01mm?0.005mm?
刀架,分别为外园、套丝和切断
刀架,分别为外园、套丝和切断
产品,外观还可以,锥面光洁度不是很好。主要是因为系统的联动性能不好,输出脉冲不均匀细腻。
程序结束后的重复定位,用百分比主要是在步进电机失步或者刀架移位后能马上发现,避免报废大批产品。
切削液是用铝合金专用的,没有这个不行,否则粘刀、废削不会卷出来。
套丝刀具,后面照,中间开有排削孔。
套丝刀具,后面照,中间开有排削孔。
前面照,前部有引导孔。这个是关键的。
前面照,前部有引导孔。这个是关键的。
尺寸可以控制住正负0.02,当然在正负0.01的在大多数,95%吧。
 楼主| 发表于 2012-3-4 10:07 | 只看该作者
顺便给房老大做个广告,导轨贴塑后的光洁度有很大提高。:em15: ,不错不错。
 楼主| 发表于 2012-3-4 10:34 | 只看该作者
视频怎么贴??
发表于 2012-3-4 11:08 | 只看该作者
:em26: 有的构思很巧妙
发表于 2012-3-4 11:11 | 只看该作者
:em26: 学习了:em26:
发表于 2012-3-4 11:14 | 只看该作者
不错,螺丝都是这么大批量生产出来的?
发表于 2012-3-4 11:19 | 只看该作者
这样生产螺母成本高。
 楼主| 发表于 2012-3-4 11:57 | 只看该作者
原帖由 惠民 于 2012-3-4 11:19 发表
这样生产螺母成本高。
是螺丝,我试过搓丝,铝合金太软,外圆要变形。
滚丝没有试过。
试过用数控螺纹刀直接车螺纹,但是5mm的杆子太细,要5-6刀才能车完,否则容易把它顶歪,太慢。
[ 本帖最后由 727094082 于 2012-3-4 12:06 编辑 ]
发表于 2012-3-4 12:26 | 只看该作者
想问一下楼主用什么系统?
发表于 2012-3-4 13:55 | 只看该作者
这个是好帖子。感谢楼主的奉献,讲到了很多细节。
发表于 2012-3-4 16:32 | 只看该作者
好思路.
 楼主| 发表于 2012-3-4 22:51 | 只看该作者
原帖由 夜行侠 于 2012-3-4 12:26 发表
想问一下楼主用什么系统?
上海生产的2802系统,1x00多,
优点是运行稳定、操作简单、有自动上下料、PLC功能,控制精度在0.001mm。
缺点是没有宏代码、没有螺距补偿,可用G代码不多。只能控制X、Z轴和变频主轴,不能控制伺服主轴,也就不能分度了。和工业上常用的广数、knd对比脉冲输出不是很细腻,但是比MACH3好了很多了。
