查看: 2819|回复: 16
遭遇除不尽,请教怎么设置维宏脉冲当量
发表于 2012-3-4 17:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题(维宏卡
同步轮减速,大轮56,小轮18,无论怎么细分都除不尽
例如5细分,螺距5,=0.001607142857.......
如8细分,=0.001004464286.......
这个事情很麻烦,同步轮看直径买的,已装好了
[ 本帖最后由 跨越彩虹 于 2012-3-4 18:32 编辑 ]
发表于 2012-3-4 17:45 | 只看该作者
换轮子。。
 楼主| 发表于 2012-3-4 17:46 | 只看该作者
是啊,最后的办法,半天白干
发表于 2012-3-4 18:06 | 只看该作者
螺距=105MM,我机器没开动,还没用过MACH3,你试试
发表于 2012-3-4 18:09 | 只看该作者
哦 315MM
发表于 2012-3-4 18:12 | 只看该作者
呵呵 晕了,你自己算吧 88
发表于 2012-3-4 18:19 | 只看该作者
最后决定,设63可以除尽,楼主莫怪,确实是雾里看花
 楼主| 发表于 2012-3-4 18:21 | 只看该作者
我不要输入螺距啊,维宏只有?毫米/脉冲
楼上说的是mach吗?
[ 本帖最后由 跨越彩虹 于 2012-3-4 18:23 编辑 ]
发表于 2012-3-4 18:39 | 只看该作者
63 ,我就会乘法,你自己除,原则上没有除不尽
 楼主| 发表于 2012-3-4 19:29 | 只看该作者
63是细分还是螺距?我愚钝啊,没法弄啦:em25:
发表于 2012-3-4 19:49 | 只看该作者
设定电子齿轮比,你查下维宏PDF
[ 本帖最后由 tomhare 于 2012-3-4 19:54 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-3-4 21:16 | 只看该作者
查了,我是步进电机,没有电子齿轮比,只有有限选择的细分:em16:
发表于 2012-3-5 09:11 | 只看该作者
真的很抱歉,老想着自己编程的话,脉冲当量设置这块会写成:脉冲数/mm数值,比如,133333/1023mm ,人机界面显示值可以浮点运算四舍五入,运动插补就用长整形,除此还有别的思路吗?维宏是老产品了,按说不该逼用户算除法
 楼主| 发表于 2012-3-5 14:52 | 只看该作者
这个除不尽忽略,存在一个计量基本误差。我原以为会累计误差,仔细想不会的,相当于丝杆导程的误差。
发表于 2012-3-5 17:54 | 只看该作者
标题
工业机床的步进当量也极少是整数
发表于 2012-3-5 18:16 | 只看该作者
最好是整数,如:0.005,0.01,0.0025之类的,否则会有误差。并且不能大于0.01mm/脉冲,这样控制精度高一点。
你可以把它设置为一个0.00324.......的,然后1mm1mm的走,看看走了100步后的电脑显示的数据是多少?误差很大的。
 楼主| 发表于 2012-3-5 19:23 | 只看该作者
试试看,再汇报,XY好了(Y有这个问题),Z轴明天完成。
