查看: 3413|回复: 26
算了下,禅师号称0.05度精度舵机驱动电机的确很牛
发表于 2012-3-5 19:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一需要高精度电位器
第二驱动能能力要能达到。
如果按照俯仰180度算,0。05度就有180/0.05=3600个位点。以舵机驱动电机,3个极,一圈3个位点算。
假设云台速度是0.5秒转180度,驱动电机就要0.5秒转3600/3=1200圈,一分钟要14万4千转!
更不要说在高速电机要下突然反向(云台来回晃动,电机就要不断反向)
难道DJI说的0.05度是其他意思?还是我算错了?
[ 本帖最后由 jameshoda 于 2012-3-5 19:11 编辑 ]
发表于 2012-3-5 19:43 | 只看该作者
看不懂
发表于 2012-3-5 19:54 | 只看该作者
确实有点,我感到0.5度就有点牛啊。
发表于 2012-3-5 20:03 | 只看该作者
质疑在当前工业基础和价格水准情况下的电机机械性能..
发表于 2012-3-5 20:06 | 只看该作者
假设云台速度是0.5秒转180度????这个假设在什么条件下能完成呢?禅思云台的参数说明有说0.5秒180度??
发表于 2012-3-5 20:25 | 只看该作者
哈哈哈,我想我说的是定位精度。不是舵机速度。我初浅理解就是不管云台如何动,镜头的变动范围都不会超过0.5度。但是大疆的云台是0.05度。那不用说所有的电器机械都是高端。任何的云台抖动都会修正。耗电将是巨大。
发表于 2012-3-5 20:27 | 只看该作者
实际上禅师的卖点还是在防振处理,转向精度就是用XA的云台舵机,XA的飞控,用心调整好的话,精度也在1-2度左右。坛上许多模友用XA玩家级的云台,拍出的视频精度已很好了,就是防振处理不行!
[ 本帖最后由 40138 于 2012-3-5 22:29 编辑 ]
发表于 2012-3-5 20:33 | 只看该作者
那0.05就有点忽悠。
发表于 2012-3-5 20:40 | 只看该作者
原帖由 jameshoda 于 2012-3-5 19:07 发表
第一需要高精度电位器
第二驱动能能力要能达到。
假设云台速度是0.5秒转180度,驱动电机就要0.5秒转3600/3=1200圈 ...
是吧,这个参数我一看介绍就有些疑问了,里面说到使用的是DDM驱动(direct drive motor),电机输出直接跟云台转轴连接,没减速齿的
于是就对这个0.05°是实际定位精度还是理论精度有疑问了
平时混工具栏比较多,用滑台的定位精度来解说一下,2相1.8度步进电机+1605滚珠丝杆,步进电机转动
一圈(滑台移动5mm),驱动器要接收200个脉冲,物理分辨率就是0.025mm,但是驱动器有“细分”的功
能,2细分时分辨率就变成0.0125,4细分数值再减半
个人认为禅师的驱动电机使用了类似数控机床旋转轴DDM“交流伺服电机+编码器+电子细分”的模式
,而这个0.05°则是电子细分情况下的分辨率
真如所想的话,这云台不管从软件还是硬件来看,含金量都很高
 楼主| 发表于 2012-3-5 20:44 | 只看该作者
回复 地板 imagic1981 的帖子
观察大多轴在空中有风摆动的角速度可能0.5秒60度是有的。再考虑按照普通3001舵机是0.24秒60度。
看录像,云台工作一直有像,数字舵机的吱吱声。
[ 本帖最后由 jameshoda 于 2012-3-5 20:52 编辑 ]
发表于 2012-3-5 20:45 | 只看该作者
补充一点伺服电机一般转速都是3000转,而且转速内恒定扭矩输出,其性能不是一般电机可以媲美的... ...
发表于 2012-3-5 21:11 | 只看该作者
禅思不是舵机的,是步进电机的,。你想想打印机 来回跑来跑去都能精确喷对那个点,你就信了,有点像时代革命,抛弃了舵机控制了,有点颠覆平庸的感觉。。这想法和设计的心思研究得不错,钱该他赚了
发表于 2012-3-5 21:18 | 只看该作者
:em16:
 楼主| 发表于 2012-3-5 21:58 | 只看该作者
原帖由 没米人 于 2012-3-5 21:11 发表
谢谢讲解,想通了。不过打印机多少钱一个?:em21:
发表于 2012-3-5 22:06 | 只看该作者
对,打印机的精度比云台高多了。:em26: :em26: :em26:
不过dji的云台响应速度才是重要的,这样才能达到增稳。
发表于 2012-3-5 22:09 | 只看该作者
回复 14楼 jameshoda 的帖子
很简单,云台能卖多少个?如果销量能匹敌打印机,云台估计就几百块
发表于 2012-3-5 23:28 | 只看该作者
原帖由 jameshoda 于 2012-3-5 21:58 发表
这样说吧,就对比下14MZ和一部笔记本吧,笔记本的的技术含量绝对不比14MZ少的,凭什么FUTABA14MZ买上w,还不就因为销售对象不同,恐怕中 国就只能销个100台吧,即使1台赚上9000,100台才多少钱,还要售后,各类研究成本,工程师们的工资也是不低的,还要idea,如果搞老半天还是赚那么1万一个月,那还不如打工算了,不就穷折腾吗。。。。禅思也是,高端玩意,有需要的人愿意花多10倍的价格购买百分之一的性能提升的。例如蝎子电机价格是xxd的10倍,它的性能真的有强多2倍吗。恐怕没有,只是有人需要。
发表于 2012-3-6 00:22 | 只看该作者
原帖由 没米人 于 2012-3-5 23:28 发表
这样说吧,就对比下14MZ和一部笔记本吧,笔记本的的技术含量绝对不比14MZ少的,凭什么FUTABA14MZ买上w,还不就因为销售对象不同,恐怕中 国就只能销个100台吧,即使1台赚上9000,100台才多少钱,还要售后,各类研究成 ...
顶你是必须的:em15:
发表于 2012-3-6 01:04 | 只看该作者
说对了,应该这样理解。
发表于 2012-3-6 01:39 | 只看该作者
不是一般的贵啊!
