再次电机不动
再次电机不动
FOXTWO
FOXTWO
电梯直达
发表于 2005-1-5 01:04
倒序浏览
翼龙运动机再次发生
电机
不转现象,已经第二次了,现在拉几下电线也没有反应,上次怀疑是电调接触不良,现在我用表测量电机两极,发现推遥控杆能按比例升降度数,这是否证明电调没问题!?(推尽有10点几伏电压)那么是否电机电刷接触不良还是烧了???:em25:
[ Last edited by FOXTWO on 2005-1-5 at 01:06 ]
七夕和积分抽奖的奖品都收到了
2018-08-31
八一活动奖品 帽子收到 !
2018-08-09
银燕Emax AVAN-R三叶桨测评
2017-09-01
银燕Emax AVAN-R三叶桨测评
2017-09-01
爽玩银燕babyhawk小穿越,安装天地飞WBUS接收机
2017-06-19
收到端午六一抢楼奖品
2017-06-15
户外水壶也到了
2017-02-17
感谢5imx新年礼物
2017-02-14
终于收到梦寐以求的螺丝刀
2016-11-19
F3手动模式打副翼就滚个不停失控
2016-11-03
【论坛活动大全】
moto
moto
发表于 2005-1-5 01:49
电机换个~
FOXTWO
FOXTWO
楼
发表于 2005-1-5 12:42
电机拆开两个螺丝后怎样弄出来??好象很紧,还有什么东西卡住?是直接推出来吗?
【网上礼节十条】
ms
ms
楼
发表于 2005-1-5 13:10
是雙面膠
FOXTWO
FOXTWO
楼
发表于 2005-1-5 13:10
干叼~~鸟双面胶能贴这么紧~
liqm
liqm
楼
发表于 2005-1-5 18:37
就是双面胶,我拆过。直接推出来就可以了。
bs98136
bs98136
楼
发表于 2005-1-5 18:40
是双面胶,找个起子一推就出来了。
FOXTWO
FOXTWO
楼
发表于 2005-1-5 21:40
今完请wwd008君(这里的IP,前几天认识,当地紧有的有经验航模爱好者)来检查,他说新买的时候电机没有很好摩合,导致碳刷形状与转子接触不好.他拆开来好象弄了弄碳刷,然后装上去测试可以转,还说要用底电摩合后再焊接电调.我还真不知道电机也要摩合呢,在这里感谢wwd008君指点!!
天才
天才
楼
发表于 2005-1-5 22:13
是电机的有问题了,用手打一下浆就行了。
bs98136
bs98136
楼
发表于 2005-1-5 22:32
买个换上就可以了也不贵,不要太为电机折腾了,划不来。
FOXTWO
FOXTWO
楼
发表于 2005-1-5 22:39
关键我这里没有这样的电机卖~~鸟厂家邮购手续又麻烦,而且爱理不理的.
bs98136
bs98136
楼
发表于 2005-1-5 23:23
找许建伟,我刚和他买了几个380电机。
FOXTWO
FOXTWO
楼
发表于 2005-1-5 23:37
他是哪里人啊?他专卖这些?有电池否?我的是4通翼龙.480电机的.
