查看: 3124|回复: 9
下单翼求助
发表于 2012-3-8 16:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下单翼ME109,地面试车,三分之二油门可以平飞且平稳,一推到全油门就栽头。是不是重心没有找对,要在机尾进行配重?
发表于 2012-3-8 17:54 | 只看该作者
下拉太大.
 楼主| 发表于 2012-3-8 18:10 | 只看该作者
回复 沙发 全球鹰 的帖子
垫高螺旋桨吗?我上一架飞塞斯纳到手飞,第一次自己组装
发表于 2012-3-8 19:54 | 只看该作者
检查平尾是否回中,检查电机轴是平行机身中线:em15: 重心要试飞才知道,一般是机翼一半靠前
 楼主| 发表于 2012-3-9 13:41 | 只看该作者
回复 板凳 b122350 的帖子
平行的啊,但依然是全油门就载头,是不是要螺旋桨与机身有一定角度啊
发表于 2012-3-9 13:52 | 只看该作者
你这个情况我也发生过,我做了架吉比,中油门可以平飞,如果大油门,飞机就抬头,我也不知道是怎么回事 重心绝对没问题
发表于 2012-3-9 15:28 | 只看该作者
下拉的问题
发表于 2012-3-9 15:31 | 只看该作者
电机轴和 飞机轴线间的角度   就是下拉角  不知道这样解释对不对   百度去看下吧
发表于 2012-3-9 15:41 | 只看该作者
就是下拉的问题,将电机后边踮起点,再向右加一点右拉就跟好了。我以前飞过,也出现过这个现象。:em19:
发表于 2012-3-9 21:00 | 只看该作者
原帖由 护花使者 于 2012-3-9 15:41 发表
正解差不多就这意思.垫电机底座..不是垫桨...:em15: 很想知道LZ垫桨怎么垫??
