查看: 1878|回复: 18
现在的2.4G遥控和以前的拉天线的遥控都有什么优缺点?
发表于 2012-3-8 23:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
停飞2年想回魔界,先问个问题,现在的2.4G遥控和以前的拉天线的遥控都有什么优缺点?貌似最近2.4G很火哦。我是落伍了,呵呵,先补习补习
 楼主| 发表于 2012-3-9 00:00 | 只看该作者
自己顶一下喽
发表于 2012-3-9 00:26 | 只看该作者
以前的72M的,波长长。现在2.4G的遥控器,发射的信号,波长12.5cm,也就是那个天线的长度,容易被反射,反射次数多了,容易被吸收完。好处不清楚,请楼下回答。
发表于 2012-3-9 01:02 | 只看该作者
距离:AM>FM>2.4G
跨越障碍物:AM>FM>2.4G
速度:AM<FM<2.4G
精度:AM<FM<2.4G
抗干扰:AM<FM<2.4G
制造难度:AM>FM>2.4G
发表于 2012-3-9 06:14 | 只看该作者
楼上强
发表于 2012-3-9 07:04 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-3-9 08:32 | 只看该作者
最大优点:在飞场不用去问频率,直接开控就飞。
2.4G频点多,开机时能避开干扰源自动选择频点,如果采用跳频技术,抗干扰能力更好。
 楼主| 发表于 2012-3-9 12:20 | 只看该作者
那看来2。4G和以前的控不相上下喽,看个人喜好
发表于 2012-3-9 15:13 | 只看该作者
速度和精度和载频是神马关系。
发表于 2012-3-9 20:37 | 只看该作者
频率越高
传输的数据越快、越多
数据越快,舵机越快
数据越多,舵机精度越高
唯一的缺点,相同的功率传输距离短点,覆盖范围少点
因为频率高,没有衍射作用,所以无法跨越障碍物
发表于 2012-3-9 20:53 | 只看该作者
回复 板凳 yanzl_ch 的帖子
距离:2.4G>FM>AM.
发表于 2012-3-10 12:25 | 只看该作者
楼上错了,频率越低,距离越远。27M>72M>2.4G
发表于 2012-3-10 22:47 | 只看该作者
原帖由 lch 于 2012-3-10 12:25 发表
要比较功率的,2.4G的功率10-200mW,72M的没记错的话有0.5-1.5W。
发表于 2012-3-11 12:22 | 只看该作者
原帖由 yanzl_ch 于 2012-3-9 20:37 发表
频率越高
传输的数据越快、越多
数据越快,舵机越快
数据越多,舵机精度越高
阿门,不要想象。编码和载频神马关系
发表于 2012-3-11 12:23 | 只看该作者
距离和载频又是神马关系,我真的很晕啊
发表于 2012-3-11 12:40 | 只看该作者
舵机信号速度和精度只和控制脉冲的编码方式有关,和载频没有关系。
说到距离,2.4G比72M传输中更容易受到衰减。
发表于 2012-3-11 15:11 | 只看该作者
频率越高
传输的数据越快、越多
数据越快,舵机越快
数据越多,舵机精度越高
频率越高
那也只是载频的高低而已。
传输的数据越快、越多
这与传输信号的带宽有着直接的关系,与载频的高低挨不上边。
发表于 2012-3-11 15:20 | 只看该作者
补上对人体的影响:
2.4G>>>FM≈AM
(注解:三个大于符号,表示远远大于)
[ 本帖最后由 wyfmx 于 2012-3-11 15:23 编辑 ]
发表于 2012-3-11 16:53 | 只看该作者
2.4G控和飞机之间不能有障碍物,否怎惨了。FM,AM可以隔物控制
