查看: 2413|回复: 19
请大家帮忙如何DIY 50CC油动汽车啊?
发表于 2005-1-5 14:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟这里有个50CC的女式摩托汽油发动机.想做个遥控油动汽车.
由于对航模这块不懂.这几天看了很多帖子.不知道有没有先人已经这样做过的? 或者有什么经验就介绍给小弟我吧.
个人感觉零件部分:
发动机系统包括油箱,电瓶,化油器等(做后驱还是四驱).驼机(控制方向).驼机(倒车用吧).碟刹.然后就是加工底盘.轮胎.遥控(4通的还是6通的?这个能自己改?)
请问大家我还应该学些什么知识啊.是不是应该先买个油动房车来解剖练练?50CC的发动机不知道做房车能跑多块?车的比例多大合适呢?1:4的可以吗?车的重量应该控制在多少?
我觉得自己动手DIY出来的玩着更有意思.如果能成功.再做油直机.如果哪位大哥有相关资料介绍给小弟啊.先谢过!~
点击查看详情
发表于 2005-1-5 14:53 | 只看该作者
三通遥控够了
别DIY了,不行的
50CC汽油机不行
买BUGGY把
发表于 2005-1-5 17:10 | 只看该作者
我正在做!真难呀!!
发表于 2005-1-5 18:50 | 只看该作者
做一个仅仅会跑的不难,难的是传动和悬挂。
摩托车发动机体积偏大,油箱需比化油器高,这一点比较麻烦,如果用油锯的发动机会好很多。
摩托车发动机连变速箱有四十多公分长,有没有考虑锯掉变速箱部分?如果没有,车子大概要60公分左右长,舵机一定要大扭力的,你有机加工能力吗?还有好多后续工作的...
 楼主| 发表于 2005-1-5 23:49 | 只看该作者
是啊。我一直有心无力.想多学些知识.等有把握的时候再开工. 一是为了学点东西.动动手.二也是废物利用.
不知道有没有先人啊??
回 东方朔. 我现在几乎没什么工具.只是理论问题上还没有把握.也不敢盲目去做啊. 车子长度问题我考虑到由于器件比较大.还是先顾及发动机变速箱.油箱的大小.然后再定车长.车宽吧.估计可能得1米吧
再就是小弟对于航模知识刚刚开始学.只有个儿童电车玩着.所以有这个想法.还是希望有经验知识的大哥帮小弟一把.愿能早日实现! 要不就先做个能跑起来的。也没啥高的要求.等以后自己知识丰富了再慢慢往先进的改啊
 楼主| 发表于 2005-1-5 23:53 | 只看该作者
神圣之鹰  在 2005-1-5 02:53 PM 发表:
三通遥控够了
别DIY了,不行的
50CC汽油机不行
买BUGGY把
谢谢建议. 我想以后再弄个什么 大灯开关啥的.是不是遥控器要多一通啊.
为什么DIY不行呢? 50CC的汽油机是不是太大啊.我对这个没有特殊要求的。能跑就行.高质量的现在就凭我也不行啊.等以后知识多了。再改也不迟啊.
考虑这么做主要还是废物利用啊.
 楼主| 发表于 2005-1-5 23:54 | 只看该作者
hllxg  在 2005-1-5 05:10 PM 发表:
我正在做!真难呀!!
请问兄弟是怎么做? 跟我一样吗? 有什么心得.说一下吧...
发表于 2005-1-6 08:42 | 只看该作者
我用的是割草机上22cc的发动机,向已经完成悬挂,减震器万向节等基础的东东,做了一个差速器轴是6毫米看来的从做,轮子买的运货的小推车上的30厘米,一堑好高鹜远,向尽量高级完美,现在降低标准,大部分利用旧货,和买器件改造,一期能跑就行:em05::em05:
发表于 2005-1-6 11:00 | 只看该作者
割草机的发动机要多少钱?
发表于 2005-1-6 11:06 | 只看该作者
hehe,关注
发表于 2005-1-6 12:01 | 只看该作者
买2年了 二手的没有离合器,350元,以后谁要买一定要带离合器的,我用70摩托车的离合器改造不太理想
发表于 2005-1-6 15:32 | 只看该作者
galayang  在 2005-1-5 11:53 PM 发表:
为什么DIY不行呢? 50CC的汽油机是不是太大啊.我对这个没有特殊要求的。能跑就行.高质量的现在就凭我也不行啊.等以后知识多了。再改也不迟 ...
控车两通就行,第3通随便
发表于 2005-1-6 16:51 | 只看该作者
oUFOo  在 2005-1-6 11:00 AM 发表:
割草机的发动机要多少钱?
我买是350
 楼主| 发表于 2005-1-7 00:40 | 只看该作者
hllxg 同学。能把你做的发上来看看吗??
这个肯定会给很多同学有帮助的。 谢谢了.
 楼主| 发表于 2005-1-7 00:49 | 只看该作者
神圣之鹰  在 2005-1-6 03:32 PM 发表:
控车两通就行,第3通随便
请问3通的买什么的比较好.质量别太差的就行..
如果我以后再加什么 控制灯啊。或者装喇叭啊.或者装电启动什么的。是不是都要占用1个通道啊?
麻烦指教。谢谢 3通,4通,5通.6通的分别多少钱.差的大吗?
发表于 2005-1-8 08:58 | 只看该作者
galayang  在 2005-1-7 12:40 AM 发表:
现在完工的还太少,等差不多成型了就上图
 楼主| 发表于 2005-1-9 14:10 | 只看该作者
hllxg  在 2005-1-8 08:58 AM 发表:
现在完工的还太少,等差不多成型了就上图
好的。那我等你的好消息啊.
发表于 2005-1-9 17:30 | 只看该作者
我的轮子是250的,diy发动机是需要很多资源的。其实做模型车也是个系统工程,个个部分之间需要一种平衡,时间平衡,尺寸平衡,功能平衡,电子与机械的平衡,程序平台资源与先进功能的平衡,设计中2D与3D的平衡。取舍之间你就会体会到系统的魅力。
发表于 2005-1-10 09:27 | 只看该作者
poise  在 2005-1-9 05:30 PM 发表:
我的轮子是250的,diy发动机是需要很多资源的。其实做模型车也是个系统工程,个个部分之间需要一种平衡,时间平衡,尺寸平衡,功能平衡,电子与机械的平衡,程序平台资源与先进功能的平衡,设计中2D与3D的平衡。取 ...
:em26::em26:这就是diy的乐趣
