查看: 1155|回复: 3
关于hdmi接口在图传中的应用问题
发表于 2012-3-9 11:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前数码设备开始普及HDMI接口了 视频的效果更好,为什么没有厂家开发带有hdmi功能的图传,这样FPV才更牛!高清的画面 1000多的数码相机都开始支持1080p摄像 加上hdmi的图传 再加带gps的osd才是王道呀!
发表于 2012-3-9 12:11 | 只看该作者
无线部分搞不定。
我工作中就是接触HDMI这些东西的。说实话严格测试的话这玩意兼容性不咋地,有问题也不好解决,因为线上数据速率太高了。
你说的是高清数字图传,有呀,最低几w到几十万的价格你承受得住吗?
发表于 2012-3-9 12:50 | 只看该作者
如果图像要很细致,传输速率就要很高,虽然有HDMI,但无线高清传输的成本当前还是不菲的!
