查看: 2356|回复: 24
新手求教,好小子800配置
发表于 2012-3-9 13:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
入了架好小子800空机,XXD2208 KV2600电机,5030的桨,4颗灰剩9G舵机
推满油升降拉到底了在地面猛跑可就是飞不起来。后来手抛起飞操控非常困难,
明显觉得动力不够,最后挂在矮树上了还把桨给打断了。
求教各位老大是配置不对还是有啥其他窍门。
发表于 2012-3-9 14:22 | 只看该作者
桨是不是装反了。。。。?
发表于 2012-3-9 14:26 | 只看该作者
有字的朝外
 楼主| 发表于 2012-3-9 14:28 | 只看该作者
原帖由 破百 于 2012-3-9 14:26 发表
有字的朝外
桨没装反,是有字的向后的
发表于 2012-3-9 14:31 | 只看该作者
原帖由 奔腾的xing 于 2012-3-9 14:28 发表
桨没装反,是有字的向后的
甭管字朝哪,地上跑也是往前跑,没往后退的
发表于 2012-3-9 14:35 | 只看该作者
升降舵  确定没反??
发表于 2012-3-9 14:38 | 只看该作者
(1)  桨装反了。
(2)  可改用APC6035或6040马刀桨,
      配子弹头桨夹....非常给力。
(3)  这JJ易头轻,宜用11.1V1500至1800mah电放最前方。
(4)  安装电机座的木板如换一块长方型至飞机底部的在大炸
      时电机会较不易飞脱。
陈伯
发表于 2012-3-9 15:07 | 只看该作者
我自己做了个飘飘(很重) 和你配置一样 也是很难飞 前来学习
发表于 2012-3-9 15:19 | 只看该作者
原帖由 rogermhchan95 于 2012-3-9 14:38 发表
(1)  桨装反了。
      配子弹头桨夹....非常给力。
很全面了  以上假如都没问题  飞机就烧了 买个新的吧
发表于 2012-3-9 15:31 | 只看该作者
原帖由 tedeum 于 2012-3-9 15:07 发表
试试DIY这架:  :em15:
http://www.skypup.org/sylvia1806
发表于 2012-3-9 15:35 | 只看该作者
不知是不是商家给楼主推荐的 2208 电机, 这么小的机翼用这么重的电机, 看上去是很不合适的.
可试试 KV2100 或 KV2600 的1806N电机, 5030桨可以用的, 电池用 2S 600mAh - 1000mAh 都可以, 以配准重心为原则, 尽可能轻一些.
如果对飞机的性能不放心可以选高KV的,如 KV2900 1806N.
另外, 不要犯简单的错误, 如反舵或者桨装反之类.
发表于 2012-3-9 15:41 | 只看该作者
原帖由 skypup 于 2012-3-9 15:31 发表
试试DIY这架:  :em15:
看了视频 好像很好飞 你的网站是静态的?
发表于 2012-3-9 15:45 | 只看该作者
修改建议
跟我一样图便宜杯具了。:em25:
这款机子设计有些问题,重心分布不合理,尾轻了,平尾安装角不大合适,与机翼在同一水平面上,提供不了抬头力矩。
建议:
(1)尾部附一重物,大概一个金属合页的重量(小柜子上用的)。
(2)把尾翼连杆从机身连接处拨出,重新粘上,注意尾部上翘一点,使平尾有一个向下的攻角。
发表于 2012-3-9 15:59 | 只看该作者
原帖由 tedeum 于 2012-3-9 15:41 发表
谢谢.
是专为初入模的模友设计的, 容易飞, 制作不算太复杂.
网站是一个页面一个页面排出来的. 用了ASP与ASP.Net吧.
发表于 2012-3-9 16:13 | 只看该作者
根据第三张图片,我认为是桨装饭了
发表于 2012-3-9 18:33 | 只看该作者
电池多少v?估计电池动力不行吧?我的好小子都是14v的,或者你尾翼有问题,好好研究下这两个地方!
发表于 2012-3-9 18:41 | 只看该作者
桨没装反,是有字的向后的
有字的向前
 楼主| 发表于 2012-3-9 20:01 | 只看该作者
各位老大,我承认错了。
确实是桨装反了,明天重新试飞
发表于 2012-3-9 20:49 | 只看该作者
飘飘没那么复杂,就算设计有点小问题,一般不会影响飞行,最多是难控一点
发表于 2012-3-9 21:34 | 只看该作者
我买的也是这类拟这种机,机翼90,没有向翻角,总质量470克,2208--2600KV---30A电调--5030浆---1300mah---30C。在地面上疯跑,好象就起飞不了,
