查看: 1458|回复: 19
t8fg调摇杆松紧的,遇到问题了
发表于 2012-3-12 14:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
嫌t8fg摇杆有点太紧,想调松点,打开控之后,我没注意可以用螺丝调节的,直节把里面的弹簧拿出来拉了一下,现在好了,弹簧被我拉松了,往回压弹簧之类的好象效果都不行了!现在导致飞飞机都有点影响了!这怎么办啊?有没有原装的弹簧卖呢?
发表于 2012-3-12 14:30 | 只看该作者
悲剧啊你…淘宝搜搜吧…如果没有就收个尸体控拆个弹簧吧呵呵
发表于 2012-3-12 14:54 | 只看该作者
还有拉 弹簧调的吗?调螺丝啊楼主一点也不了解方法。
发表于 2012-3-12 14:58 | 只看该作者
去电子市场买吧,我是DSX11觉得控的弹簧怎么调都不舒服,调不到8FG的手感,我就去电子市场买了几根弹簧 回来换上以后和8FG手感一样一样的,可舒服了
发表于 2012-3-12 15:32 | 只看该作者
我只想说楼上有点山寨的意思
发表于 2012-3-12 16:53 | 只看该作者
弹簧超过弹性限度就会有不可恢复的形变
下次小心点
默哀
发表于 2012-3-12 17:54 | 只看该作者
:em15: 手痒
发表于 2012-3-12 18:08 | 只看该作者
:em16: :em16:
发表于 2012-3-12 18:30 | 只看该作者
楼主,拉弹黄的事,我每个控都会干的,因为有些弹簧就算你调到了最松,还是紧,但是拉弹黄不是那么拉的
下面我来说一下,我拉弹黄的拉法
1 找一块木头,有个文具盒大小就行了, 在一头钉个钉子,上面用铁丝弄个钩子,能钩住弹内的一头,
2:在木头上画上刻度,或都直接拿胶粘一个塑料直尺上去也行
3:拿一个铁丝弯一个钩子,拉住弹黄另一头,慢慢拉,
4:比如弹黄原来长20MM,你先拉长到25MM看看,弹黄没变长,再拉到28看看,还没变长,
那就再来,拉到30。:em15:    变长了点,,
OK,现在安到控上 ,还是紧,  拆下来,再拉,拉到32,安上去, 还紧,拆下来,再拉 35,OK ,松了,用调松紧的逻丝一调,OK,正合适
5:把其它两根弹黄也都到拉35MM,然后上去拿调松紧逻丝一调,非常合适
发表于 2012-3-12 18:31 | 只看该作者
:em15: :em15:
楼主现在的解决办法,就是网上收个报费的控,拆弹簧吧,百八十块钱 就差不多能收来一个了
发表于 2012-3-12 18:36 | 只看该作者
弹簧厂定做几个,
发表于 2012-3-12 18:59 | 只看该作者
悲剧:em17:
发表于 2012-3-12 19:01 | 只看该作者
:em15: 这个小东西可不是那么容易买到 的。
:em15: 我也曾经手痒,不过拉的是模拟器的弹簧。
:em01: 因为不能恢复,记得后来是把弹簧去掉一两圈搞定的。
发表于 2012-3-12 20:12 | 只看该作者
呵呵,弹簧和手感息息相关啊!你可以试试换按压笔的弹簧上去,那个手感真的烂透了
发表于 2012-3-12 20:13 | 只看该作者
你要弹簧我送你。多的是。
 楼主| 发表于 2012-3-12 21:15 | 只看该作者
感谢楼上各位的回复,我有点想换控了!:em15:
发表于 2012-5-10 08:40 | 只看该作者
啦弹簧:em15: :em15: :em15:
发表于 2012-5-10 12:54 | 只看该作者
又是一个不看说明书就拆控的勇士……
发表于 2012-5-10 13:38 | 只看该作者
原帖由 wanjingcai 于 2012-3-12 19:01 发表
