查看: 2391|回复: 32
给h飞控提个意见
发表于 2012-3-13 11:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用h飞控有三个月了,很顺手。但有三次螺旋令我心有余悸。
三次皆因在平衡模式下收油门减速,造成失速,继而进入螺旋。
能否将油门与俯仰平衡关联起来,设一个门槛来启停俯仰平衡功能(保持横向平衡)。
当油门低于门槛接近失速时,让飞机自动下滑,是不是更好一些?
发表于 2012-3-13 11:43 | 只看该作者
我在平衡模式下收油门时都会习惯性地推杆,看着空速,从来没有失速过
发表于 2012-3-13 11:46 | 只看该作者
联系了楼主,晚上传视频给我看,不过油门关联也不实际的,想象一下,是不是很多时候还是要用到油门关掉,依然要平衡的
比如降落的时候
 楼主| 发表于 2012-3-13 11:55 | 只看该作者
降落时,我都用的手动,没敢试平衡模式。
回头试试。
发表于 2012-3-13 12:03 | 只看该作者
平衡模式下降落很好用
发表于 2012-3-13 12:04 | 只看该作者
重心太后的话谁也决滑招
 楼主| 发表于 2012-3-13 12:12 | 只看该作者
重心应该没问题,手动模式下关闭油门,飞翼程20-30度角下滑。
发表于 2012-3-13 12:27 | 只看该作者
飞翼螺旋不容易啊~~~只要有一定高度 能调整过来的啊
发表于 2012-3-13 12:55 | 只看该作者
原帖由 竹蜻蜓的天空 于 2012-3-13 12:12 发表
这就是问题了,我的飞翼开始也出现过螺旋,究其原因是和你说的一样,关闭油门飞机头朝下,这就是当速度不够时,飞机就大头朝下的原因,后来,把飞机调整到在低速、收油门时也能平飞,而几乎是水平落下,这样就会好很多,当然,这样一来在给足油门时飞机是一直朝上飞的,不过,朝上飞总比朝下飞更安全:em15: 。
发表于 2012-3-13 14:39 | 只看该作者
仰角调到零。以前也出现过,后来仰角到0 就稳定多了。
我的还出现过收油,全失速,几乎垂直直接掉草地上爽呆了。当然远距离就会是悲剧。
发表于 2012-3-13 15:20 | 只看该作者
本来开平衡仪就不能关油门飞 除非降落  不然肯定螺旋
发表于 2012-3-13 15:37 | 只看该作者
非常实际的技术问题,这个该好好研究一下。
发表于 2012-3-13 15:54 | 只看该作者
我开平衡模式关油门飘呀飘飘了半天都不下来,最后压舵才降落不然无聊死了:em15:
发表于 2012-3-13 16:06 | 只看该作者
原帖由 金源乐智 于 2012-3-13 12:55 发表
这就是问题了,我的飞翼开始也出现过螺旋,究其原因是和你说的一样,关闭油门飞机头朝下,这就是当速度不够时,飞机就大头朝下的原因,后来,把飞机调整到在低速、收油门时也能平飞,而几乎是水平落下,这样就会好 ...
我跟老程调试得一样
毕竟有了飞控一般不使手动:em15:
发表于 2012-3-13 18:52 | 只看该作者
飘过,保留意见
:em19:
发表于 2012-3-13 21:29 | 只看该作者
油门关联,我不习惯
发表于 2012-3-13 22:27 | 只看该作者
一般关油门要推点杆,维持一定下滑角保持空速的。
这个涉及到控制率,比如有空速,可以用俯仰控制空速,那空速低到一定程度会自动俯冲维持空速,但油门是没法估算出空速的。
关了油门,升降舵回中,这恐怕不能作为普遍的控制规律吧?
发表于 2012-3-13 22:50 | 只看该作者
我用h飞控 平衡模式可以关动力滑翔。
 楼主| 发表于 2012-3-13 23:50 | 只看该作者
原帖由 96969 于 2012-3-13 11:43 发表
这个习惯很好,但有些时候飞的忘乎所以了,就忘了这个要领。
 楼主| 发表于 2012-3-13 23:51 | 只看该作者
原帖由 aumster 于 2012-3-13 12:03 发表
平衡模式下降落很好用
以前用fy飞控就是这样干的,后来因为螺旋再也不敢了。
