查看: 1405|回复: 5
3S的1个cell充满电压越来越高,怎么办?
发表于 2012-3-17 00:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问题:我的一块Li-P电池, 3S1p 2200mAh 30C,每次充满,第三个cell电压都比上一次高一点。最近这次,变成了4.30V。第一、二个cell是4.20 4.21,整个就是12.71V。这样正常么?这样下去会过充爆炸吗?
使用情况:电池大概用了10次左右。我每次用到电压报警器响才降落,用的出厂默认设定值单体3.3V,是不是过放了?
充电器:用的是50多块钱、蓝色铝盒的那种,可以充2s、3s的。充电器说明有写:
充电方式(Charge method):采用平衡放电控制原理,先恒流恒压充电,后涓流,使串联
中的每节电池都能充足、不过充,带有输入防反接功能和修复电池功能,有效保证充电质
量,提高锂电池的使用寿命
电池、充电器、报警器都是飞越淘宝店买的。
[ 本帖最后由 howard1977 于 2012-3-17 00:01 编辑 ]
发表于 2012-3-17 08:41 | 只看该作者
用什么量的电压?如果是二十多的那种电显有可能是电显坏了…我都坏俩了…情况和你的一样。
发表于 2012-3-17 11:32 | 只看该作者
回复 楼主 howard1977 的帖子
用精度较高的万用表再测下电压看看:loveliness:
发表于 2012-3-17 11:51 | 只看该作者
是过放了。。。一般单体放电不要低于3.7
 楼主| 发表于 2012-3-18 01:13 | 只看该作者
回楼上的。我就是用同一个数字电显报警器测的,买来的时候用万用表核对过,现在看来是坏了。
我重新拿这个电显,用餐巾纸挡住其他脚,用前两个脚,分别测了电池的3个cell,也不知道哪个是第三个,反正每个都是4.20V。看来电显有些问题。
我没有高精度的万用表,用指针式的10V档,测出来大致也是4.2 4.2 4.2。
谢谢各位!
发表于 2012-3-18 21:35 | 只看该作者
哈哈…劣质电显真害人…我换了那种大屏幕三合一电显
