查看: 3422|回复: 38
bc 168服务态度还是不错
发表于 2012-3-17 21:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
和厂家发生点小误会,厂家多次打电话来解决问题。
[ 本帖最后由 武汉老刘 于 2012-3-23 11:52 编辑 ]
发表于 2012-3-17 21:58 | 只看该作者
楼主别吓我,,刚入了个```:em16:
发表于 2012-3-17 22:17 | 只看该作者
是之前网上议论得很多的那个BC168么:em20:
 楼主| 发表于 2012-3-17 22:28 | 只看该作者
回复 藤椅 coconut 的帖子
自己拿电池试不就行了吗
发表于 2012-3-18 00:31 | 只看该作者
我正在用的飘过:em15:
发表于 2012-3-18 01:29 | 只看该作者
正准备出手bc168,这料爆的,让我如何出手:em17: ,,不自动截止是个嘛情况,一直恒压4.2v么。。。。
发表于 2012-3-18 01:48 | 只看该作者
:em22:
发表于 2012-3-18 16:11 | 只看该作者
无图无真相,围观中
 楼主| 发表于 2012-3-18 16:32 | 只看该作者
回复 8楼 code_asf 的帖子
电池
[ 本帖最后由 武汉老刘 于 2012-3-23 11:56 编辑 ]
发表于 2012-3-18 17:02 | 只看该作者
测试是不能自己停止充电。
也不能存贮电池电量信息,一旦按停止充电,就再也看不到容量信息了。
发表于 2012-3-18 20:10 | 只看该作者
原帖由 lp206 于 2012-3-18 01:29 发表
一直显示充电中,直到设置的截止时间到了才停止充电。
我估计这个就是一个试验品。。
发表于 2012-3-18 21:20 | 只看该作者
谢谢ls告之。。。心里有底了。。
发表于 2012-3-19 00:39 | 只看该作者
我試過朋友的168也有你說的情況,而且我第一次使用時要插着感溫線才能正正常常充電 .... 相信是軟件有bug所致 。
发表于 2012-3-19 11:44 | 只看该作者
:em17:
发表于 2012-3-19 22:05 | 只看该作者
差点动心了:em17: :em17: :em17:
发表于 2012-3-20 13:50 | 只看该作者
没看到死人啊!
LZ有点大惊小怪,我的电池有块电芯坏了,再牛B的充电器都充不到4.2V(B6也一样),只能到4.18V。如果你要说快充精准不是很好,我的3S电池快充后电压为4.18V.4.19V.4.18V(充电压设置为4.18), ,当然我也碰到LZ类似问题,可能新产品内部算法有点误差,反映给厂家,他们会想办法改善的。但是精准度我是从来不质疑的,毕竟这玩意只是充电器,不是电池修复器。如果谁的充电器能把我那块银色电池(使用2年了)电压充到4.2V。我就把BC168砸了。LZ可以使用我的方法:降低充电电压设置。这样短时间就能停止充电!对于新产品的问世,咱们有勇气当小白,就要有勇气面对所发生的问题!毕竟任何电子产品都不可能做到尽善尽美。不要拉不出S,怪WC不给力。
发表于 2012-3-20 15:48 | 只看该作者
楼上的好像没有正面解决楼主的问题,倒是给人感觉一个劲地给厂家开脱。
1、小容量电池不能自动截止,肯定是个致命的缺 陷;
2、快充模式精度肯定不行,因为锂电充满后有个回压的过程,没理由说你BC168的快充就是精确的;
3、降低充电截止电压并不能保证小容量电池就能自动截止了,而且这也不是解决问题的办法。
我认为对于这种极度不完善,急于面世求效益的产品,厂家要负全部责任。
发表于 2012-3-20 17:06 | 只看该作者
没必要去做那种托的事,拿事实说话而已。
原帖由 mag_kummel 于 2012-3-20 15:48 发表
2、快充模式精度肯定不行,因为锂电充满后有个回压的过程,没理由说你BC168的快充就是精 ...
精不精准可以看图!当然我拿BC168充电,充电电压4.18V,充电电流是3A。所得出的结果就是如图所示。至于你的分析也不无道理!BC168快充不是很精准,是比较精准!那0.01V~0.02V的误差对于我来说是没那个必要去计较!对于你,我就不知道了。我也不是为了什么厂家开脱,只是根据我的实际情况来说话!不信可以试试啊!至于说什么托之类的,我就不必要为了你的几句分析去做一些无谓的回复。每个人的要求不一样而已!
发表于 2012-3-20 17:41 | 只看该作者
围观中.....
发表于 2012-3-20 18:37 | 只看该作者
静观其变,持币待狗!想买个好的充电器真不容易啊。
