查看: 765|回复: 8
找好心人帮忙~先谢谢拉?
发表于 2012-3-17 22:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家看下下面的图,看看电调和电机接线的地方对不对?或者是电源那边对不对?为什么我通电以后电机以后 电机一直滴滴的响  不转? 我的是XG7的控,插的第一个通道
我的电池是新的?是不是新电池电压低或者是没电?想咨询下老手们~希望大家帮我下
发表于 2012-3-17 22:21 | 只看该作者
油门不在最低点
发表于 2012-3-17 22:22 | 只看该作者
不是第三通道麽?
 楼主| 发表于 2012-3-17 22:24 | 只看该作者
说明书上面写的第一通道是油门
发表于 2012-3-17 22:28 | 只看该作者
看看是不是油门反向了  把油门通道反向开关打开 从新开机 电调节电试试
发表于 2012-3-18 00:16 | 只看该作者
好盈电调的设置说明:
http://www.skypup.org/download/HobbyWingESC.pdf
PDF 格式的, 需要用 Adobe Reader 或者 Foxit 打开, 供参考.
发表于 2012-3-18 00:20 | 只看该作者
可能油门反向了,试试第三通道。
发表于 2012-3-18 00:37 | 只看该作者
JR的控一定是油门在1通道,楼主没插错。:em15:
估计是油门行程没设置正确,按照电调的说明书校正一下行程,肯定就没问题了。
 楼主| 发表于 2012-3-18 14:23 | 只看该作者
呵呵 我是新手,所以有些东西部清楚,是油门行程没设置导致的。嘎嘎 让大家见笑了,设置完油门行程以后电机可以转动了,呵呵。
