查看: 1519|回复: 21
请问有人用华科尔的箱子装过dx6i和mcpx2吗
发表于 2012-3-19 00:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这么好的机器,拿着纸箱出去太委屈它了
原厂的箱子要三百多,还装不了控~
看看华科尔的箱子有100的,有120的很齐全,不知能不能装下,铝箱空的也要好几十元,买个成品更省事些,就是不知有没有人试过……
发表于 2012-3-19 00:38 | 只看该作者
可以的
发表于 2012-3-19 00:55 | 只看该作者
可以
 楼主| 发表于 2012-3-19 01:06 | 只看该作者
谢谢楼上两位的回答,请详细点,是用100的箱子还是120的箱呢,dx的控是否也能正好装入,是否需要改装一下?
要是有个照片就更好了~~
再次感谢!
发表于 2012-3-19 02:25 | 只看该作者
里面的材料可以自己切,非常容易。CB100的箱子可以放下机子、控、一打电池。
发表于 2012-3-19 06:49 | 只看该作者
cp的箱子也可以,不用切了,正好的
发表于 2012-3-19 08:56 | 只看该作者
:em26: 学习
参与人数 1威望 +2 收起 理由
sco505 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2012-3-19 08:58 | 只看该作者
第一次说华科尔好的 !哈哈!
发表于 2012-3-19 09:11 | 只看该作者
大家乐有CP+2801的箱子,买回来装CP的部分海绵部分自己切一下,我是DX8.
发表于 2012-3-19 09:15 | 只看该作者
发表于 2012-3-19 09:26 | 只看该作者
ls漂亮
发表于 2012-3-19 09:57 | 只看该作者
呵呵@( ̄- ̄)@
发表于 2012-3-19 11:21 | 只看该作者
回复 10楼 yellowshy 的帖子
你的鸡鸡的大桨能两个合一块?我的为什么不行啊,合一起还有30度左右的角度,不知道用这个箱子能不能盖上盖
发表于 2012-3-19 12:23 | 只看该作者
yellow 用的是mh的桨夹 所以能合上 原厂的 只能卸下来
发表于 2012-3-19 13:13 | 只看该作者
回复 13楼 liupeng861205 的帖子
kdbb的桨 就可以·······原厂不行·····
 楼主| 发表于 2012-3-19 20:34 | 只看该作者
原帖由 yellowshy 于 2012-3-19 09:15 发表
978119
这个是cb100的箱子吗
发表于 2012-3-20 00:51 | 只看该作者
原帖由 chnjyxz 于 2012-3-19 20:34 发表
这个是cb100的箱子吗
不是,是CP的箱子,放机子部分自己裁剪了
发表于 2012-3-20 00:52 | 只看该作者
是因为用KBDD
发表于 2012-3-20 00:53 | 只看该作者
这个是cb100的箱子吗
话说。。我九楼不是回复你了么?
发表于 2012-3-20 09:09 | 只看该作者
10楼的那个够专业呀
