查看: 1179|回复: 11
小旋风在空中时断时序,请高手茫帮忙分析原因
发表于 2005-1-9 18:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
高度:不超过30米
距离:不超过50米
飞行时间:不超过3分钟
油门:开始全部油门,升空后2/3油门
现象:1、2分钟后马达时断时序,最后彻底罢工。
结果:飞机落地,减速架主齿发生分裂。
发表于 2005-1-9 18:25 | 只看该作者
唉........没看看以前的帖子啊!!小旋风的原配设备根本不能用!!!!!!!!!!!
发表于 2005-1-9 19:30 | 只看该作者
:em13::em13::em13::em13::em13:回错了!才看清标题,俺这不成高手了?:em06::em06::em06:
发表于 2005-1-9 20:55 | 只看该作者
tiana999  在 2005-1-9 07:30 PM 发表:
我也一不小心成了高手:em06:
 楼主| 发表于 2005-1-9 22:12 | 只看该作者
老大,我这个可不是原配设备。电调是GWS的ICS300
发表于 2005-1-9 23:42 | 只看该作者
和我的云舞者一样,刚升空,电机一会转一会不转,高度太低造成摔机,经过检查,是晶体插座和晶体脚接触不良,我用的是飞高接收机,我把插座管脚掰紧后症状就消失了
发表于 2005-1-10 11:34 | 只看该作者
是不是马达炭刷没了?“
发表于 2005-1-10 12:05 | 只看该作者
马达的电容有没有接好?发射机或接收板的天线有没有接好?晶体有没有插紧?
这种问题只有两个原因:1.接收板抗干摇差;2.遥控距离不够!
发表于 2005-1-10 12:58 | 只看该作者
alanliou  在 2005-1-9 18:09 发表:
高度:不超过30米
距离:不超过50米
飞行时间:不超过3分钟
油门:开始全部油门,升空后2/3油门
结果:飞机落地,减速架主齿发生分裂。
好象有点象电池放电不行的样子
发表于 2005-1-10 13:35 | 只看该作者
声明:不是高手,来帮忙解决问题。
你不是一个人玩吧?如果不是,那就好办了。
地面开动力拉距离,出问题后,逐个换接收、电调、电池测试。
换到问题解决~~~OK,该换啥就换啥吧~~~嘿嘿~~
不过从你所说的情况来看,我感觉问题在电池的可能性比较大。
[ Last edited by 网上无美女 on 2005-1-10 at 14:50 ]
 楼主| 发表于 2005-1-10 18:38 | 只看该作者
说起电容,还请教各位一个问题,我的马达有电容,还是看见炭刷上有火花,请问电容是消哪里的火花?
发表于 2005-1-12 08:52 | 只看该作者
有刷马达肯定可以看到火花的,那是正常的.
