电压报警器怎么使用的??
电压报警器怎么使用的??
gencan12
gencan12
电梯直达
发表于 2012-3-19 21:03
倒序浏览
我平常都是用手机控制时间的,可是有时候经常飞机上去了才知道没开启时间计时,所以想请问下电压报警器插在
电池
上,飞机上天的时候飞的过程中电压不足会自动警报?然后听声音选择降落时间吗?这样的话 飞机飞远了会不会听不到警报声?还有电池接上飞机的时候,可以用同时测量飞机的电压吗?
接收机天线断了,有什么代替呢???
2012-05-24
函道太浪费钱了,最后还是玩了好小子!!不过也挺爽的。
2012-05-24
epo飞机用什么快递邮寄便宜啊??
2012-05-23
介绍个最便宜的遥控器吧 遥控坏了
2012-05-22
遥控器才70元,还带显示屏!会不会有问题啊????
2012-05-22
电机飞行过程中太热烧了,有办法修复吗???
2012-05-15
2.4g的图传和2.4g的遥控影响很大!!!
2012-05-15
最强悍炸鸡的函道完美修复成功!升力提升n倍!!!
2012-05-10
函道进气口修复成这样可以吗?要不要再斜一点?
2012-05-10
无头函道炸鸡后修复成功!!应该能飞,高手指教下。
2012-05-10
【论坛活动大全】
小百1028
小百1028
发表于 2012-3-19 21:21
没用的
【论坛帮助】
命
命
楼
发表于 2012-3-19 21:34
接到电池上你就知道怎么用了,摸索下,超简单的
【网上礼节十条】
howard1977
howard1977
楼
发表于 2012-3-19 22:03
报警器是插在充电的白色平衡口上的,所以电池接上飞机同时可以测电压。
轰隆隆1229
轰隆隆1229
楼
发表于 2012-3-19 22:44
不太建议用这类东西,一个是不太准确的测量,二是容易依赖它,三是有些差劲的电池一推全油压降很快直接报警。记得这个东西是设定在3.2还是3.3V报警的,一般降落后电压最好在3.7左右。听到报警声才返航突遇需要复飞或遇强风,等落下时估计就过放了。
目前有不少控都带计时器。
wuqun1985
wuqun1985
楼
发表于 2012-3-20 00:29
设定在3,60······ 带电显 双喇叭的
湘江飞鹰
湘江飞鹰
楼
发表于 2012-3-20 09:01
插到电池平衡口上,有的还可以设置报警电压阈值,我通常设为:3.5~3.6V,这样飞的时候报警降到地面后空载电压还有3.8~3.9V。买双喇叭的那种,响亮,好远都能听到。
小马不是哥
小马不是哥
楼
发表于 2012-3-21 16:24
不太准确,有些电池,刚充的电,一推油门就报警,但飞一会反而不报了,当然,电压真正低了以后还是会报警的,那个只是个参考,不要过于依赖
你是什么控啊?好多控是可以显示时间的,你设置个时间,一开控,时间就开始走了,等着时间到了会报警
