查看: 1029|回复: 4
请教好盈空模电调的刹车功能
发表于 2012-3-20 22:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚才测试了好盈天行者的刹车,这个功能开启以后,油门降低到0%会立即停止,效果很好。我想了解的是,油门从比如60%下降到40%的过程中,刹车开启和关闭,速度是否是不同的?由于我没有测速仪,凭感觉不太能分辨出来。
发表于 2012-3-20 22:43 | 只看该作者
刹车是为滑翔机设计的,对速度没有影响
 楼主| 发表于 2012-3-20 23:19 | 只看该作者
原帖由 yongjie136 于 2012-3-20 22:43 发表
刹车是为滑翔机设计的,对速度没有影响
不懂,滑翔机需要刹车做什么用?
发表于 2012-3-21 10:17 | 只看该作者
刹车是当油门到0时才启动的,就是将电机三条线短路,使电机不再转动,这样滑翔机的螺旋桨才能折叠起来而不会被风吹转动增加阻力。
 楼主| 发表于 2012-3-21 19:29 | 只看该作者
谢谢
