查看: 7361|回复: 24
四轴机架太贵,自己diy!!!(铝合金方管)
发表于 2012-3-21 23:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
爱好航模,但是穷人一个咋办?
电机买便宜的,但是自己造不出来。
遥控,电池,飞控,,,还剩啥?一个架子,便宜的上百,贵的呢?上不封顶啊。
看到很多大仙制作机架,自己也就学来做一个,跟老鸟儿学的,纯手工,比较粗糙。
特别声明,如果是挑剔卖家或者有钱买成品不喜欢粗制的请您绕行,一下图片会引起您的视觉不适。
废话少说,材料,铝合金方管(25mm*25mm)因为我用的是大电机,对于用小电机的完全可以用小铝合金方管。
我的轴距是70cm,但是要的长度是80cm,炸鸡时候适当保护电机而已(个人小想法,老鸟儿勿喷)。内六棱螺丝,两块小铁片,六根小铝合金细管。
做什么?就是做成十字架。最适合新手练手了,跟老板要了两个80cm的铝合金方管才15元。新手容易炸机架,再结实也经不住摔,那就用便宜点的。
练手就做个十字,鸡腿儿什么的暂时别做,坏了再买方管,多便宜,螺丝加铝合金片固定的稳稳地。
轴距70cm,大电机。
简单吧?上图!
[ 本帖最后由 耍流氓的小屁孩 于 2012-3-21 23:13 编辑 ]
25*25mm铝合金方管
25*25mm铝合金方管
铅笔画好刻度。
铅笔画好刻度。
小刀,螺丝刀也可以,转两下就挖孔了。
小刀,螺丝刀也可以,转两下就挖孔了。
就这样,不过累了点哈。
就这样,不过累了点哈。
弄好的,两块铝片也画好,钻好了。
弄好的,两块铝片也画好,钻好了。
用尖嘴钳修饰一下。
用尖嘴钳修饰一下。
累了就用电钻。
累了就用电钻。
73g重了些,再扣
73g重了些,再扣
74g看到吧,扣了几孔才少了1g,不容易吧。
71g了,继续。
71g了,继续。
这个是标好的。
这个是标好的。
两根80cm中只需截断一根,另一根就是这个,没必要截断,这个150g。
挖了孔,132g。
挖了孔,132g。
总得称了一下,还是重,继续挖孔。
总得称了一下,还是重,继续挖孔。
我的是八十公分长度,这个是10公分20g,用小轴距,小方管的,应该更轻了。
架子腿儿怎么包呢?快递的包装。
架子腿儿怎么包呢?快递的包装。
这种小方管做腿儿。还能撑。
这种小方管做腿儿。还能撑。
就这么固定,四个绝对固定的住。
就这么固定,四个绝对固定的住。
用上面快递包装棉做的腿儿。
用上面快递包装棉做的腿儿。
总重370g。这可是平均每个臂40cm长啊。
 楼主| 发表于 2012-3-21 23:11 | 只看该作者
补充个俯视图。呵呵,,比较难看哈。
发表于 2012-3-21 23:16 | 只看该作者
自己做才是乐趣无穷,我好点了,公司有设备,可以抽空干点私活,嘿嘿。你先弄个4方的内衬,中间打个过孔让钻头位置,这样钻铝管就不会压扁了。
 楼主| 发表于 2012-3-21 23:19 | 只看该作者
回复 藤椅 酱吻盐 的帖子
哎,,,木有设备啊,累的手疼都,谁让穷呢,其实完全可以在铝合金店老板那里弄得,但是还是喜欢自己找个没人地方捣鼓,呵呵,,下回买个环氧板自己刻,买的架子太贵了,,,哎,,,尤其一些碳纤维铝合金固定的小零部件更贵啊。
发表于 2012-3-21 23:40 | 只看该作者
沉不沉啊
 楼主| 发表于 2012-3-21 23:43 | 只看该作者
回复 地板 破百 的帖子
四个臂40cm,轴距70cm,370g,带高架腿儿,嘿嘿
发表于 2012-3-22 00:00 | 只看该作者
打那么多孔也没轻多少的
 楼主| 发表于 2012-3-22 08:06 | 只看该作者
回复 7楼 没米人 的帖子
是啊,不过能轻点就尽量轻点吧。
发表于 2012-3-22 08:33 | 只看该作者
这个架子结实啊,还不怕撞,。
撞一下,铝管的头就变形了,不会伤到别的东西。只要回来整一下铝管就可以了。
 楼主| 发表于 2012-3-22 09:02 | 只看该作者
回复 9楼 feitian227 的帖子
最主要的是便宜啊!O(∩_∩)O哈哈~
发表于 2012-3-22 12:19 | 只看该作者
哦?
看来我的机架不锈钢的比你这个还要轻多了
发表于 2012-3-22 13:52 | 只看该作者
太重啦 不过勇气可嘉:em24:
 楼主| 发表于 2012-3-22 15:06 | 只看该作者
回复 12楼 alden 的帖子
大哥,,我的机架大,,,
发表于 2012-3-22 21:46 | 只看该作者
可怜我的飞碟机架还没做出来啊,用大块泡沫吧,又太重,唉,不好搞
发表于 2012-3-23 17:36 | 只看该作者
25*25的铝方管一根长6米才35元,做6个机架没问题,我的没打眼减重,用2208KV1050的电机10寸桨,2200毫安3S电飞8分钟没问题,强度刚刚的
发表于 2012-5-10 15:16 | 只看该作者
怎么不用直升机的尾管吖?挺轻的、2块来钱一根、、
发表于 2012-5-10 15:25 | 只看该作者
发表于 2012-5-11 22:05 | 只看该作者
原帖由 E=mcc 于 2012-5-10 15:16 发表
不好买吧。
发表于 2012-5-11 22:23 | 只看该作者
这个架子:em26:
发表于 2012-5-12 12:42 | 只看该作者
你这多轴还有精度可言吗?管子长短不一,打孔的精度更不干想象呀:em26:
