查看: 764|回复: 9
大仙们 我的飞机什么情况啊。。头疼的螺距
发表于 2012-3-21 23:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天决定彻底搞明白螺距! 我把螺距曲线归零 舵机0油门螺距只有-4度 50油门0度 100油门螺距大得连螺距尺都没法显示了。。。大仙们 我这。。 什么情况啊 ?
发表于 2012-3-21 23:27 | 只看该作者
调连杆啊
发表于 2012-3-21 23:36 | 只看该作者
减短桨夹和倾斜盘之间连杆(*¯︶¯*)
发表于 2012-3-21 23:38 | 只看该作者
回复 楼主 lujian860909 的帖子
:em04:  常规情况下! SWASH混控PIT 值60%   油门曲线和螺距曲线默认  接电  斜盘舵机中立点位 油门值50%  油门杆中位 此时尽可能装上舵臂并成九十度夹角 此时螺距为零度  油门打到最高位 螺距应达到10-11度 不到位就调整斜盘舵机拉杆以达到所需  同理打到最低位 螺距要达到-10-11度   再回到不同飞行模式下修改成需要的参数值~~               其实就是先给机子设置一个总的螺距空间范围值! 最大运动范围! 再分设不同飞行模式下的具体飞行需要!
[ 本帖最后由 LIKAI--001012 于 2012-3-21 23:40 编辑 ]
发表于 2012-3-21 23:43 | 只看该作者
:em10:
发表于 2012-3-21 23:52 | 只看该作者
原帖由 lujian860909 于 2012-3-21 23:20 发表
你用什么模式调机呀?要用3D模式就是0-25-50-75-100來调中点,油门50,螺距是0.最低油门-10至-12最高油门+10至+12,
最低和最高都要同等,就是最低是-10的话最高就要+10,中立点一定要0度,如果最高和最低不同等的话,
就要调舵机連着+字盤的連杆,开一圈是加一度鎖一圈是減一度.
緊记一定要在3D模式或Hold模式里螺距曲線是0-25-50-75-100先调好,在调普通悬停模式.:em00:
[ 本帖最后由 Mr.Teddy 于 2012-3-21 23:53 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-3-21 23:59 | 只看该作者
回复 板凳 LIKAI--001012 的帖子
调舵机拉杆还是十字盘上面的连杆?
发表于 2012-3-22 00:40 | 只看该作者
这个很难解释吖……有模友带一下比较好
发表于 2012-3-22 01:08 | 只看该作者
4楼已经解释得很清楚了,关键是LZ还是没彻底明白螺距是怎么回事:em17: ,继续潜水吧,这个东东不是一两句话就能说清楚滴
发表于 2012-3-22 07:46 | 只看该作者
“100油门螺距大得连螺距尺都没法显示了”
这句话比较崩溃
