查看: 1579|回复: 7
求KDS电调设置说明书
发表于 2012-3-22 16:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求KDS40A和80A电调设置方法或说明书,有好心人劳驾请发我邮箱[email=1027322319@qq,com]1027322319@qq,com[/email]在此先谢过了:em00: :em00:
发表于 2012-3-22 18:11 | 只看该作者
四、油门行程设置说明
油门行程设置只用于第一次使用调速器或调速器搭配新遥控时使用,其它时候则不需设置此项。其作用是:避免电调工作不稳定,缺乏线性以及接电时电调无端警报等的现象。(
:为长音;
:为短音)
设置步骤:(将马达与电调的连线接好)
1.开启遥控器,将遥控器油门摇杆推到最高点,接通调速器电源。
2.无刷电机发出
嘀~~~”一声(接通电源的提示音)。
3.等待约2秒钟无刷电机发出“嘀···嘀···”两声(油门最高点确定提示音)。
4.将遥控器油门摇杆拉到最低点。
5.无刷电机发出“嘀···嘀···嘀···”(11.1V
3S
电池检测)“嘀~~~”(准备就绪提示音)即可使用
五、正常使用过程说明
1.将遥控器油门摇杆拉到最低点,开启遥控器。
2.无刷电机发出“嘀~~~”(通电确认)“嘀···嘀···嘀···”(11.1V
3S
电池检测)“嘀~~~”(准备就绪提示音)。
3.此时可以正常使用了。
六、调速器编程设置
(一)、进入编程模式
1.开启遥控器,将遥控器油门摇杆推到最高点,接上调速器电源。
2.无刷电机发出一声“嘀~~~”接通电源的提示音。
3.等待约2秒钟无刷电机发出“嘀···嘀···”提示音。
4.继续等待约5秒钟无刷电机发出“嘀~~~”进入编程提示音。
[ 本帖最后由 danchezi 于 2012-3-22 18:16 编辑 ]
发表于 2012-3-22 18:17 | 只看该作者
(二)、选择设置项
注意:进入编程模式时,无刷电机会按如下顺序循环发出提示音,在发出某个提示音后2秒内将遥控器油门摇杆拉到最低点时进入该设置项,否则无刷电机将发出下一设置项的提示音。(例如:选中第四项,想要进入低压保护电压值设置,那么在马达发出“嘀···嘀···嘀···嘀···”之后迅速将油门摇杆拉到最低,便进入该设置项)
1.“嘀···”
刹车设置提示音
2.“嘀···嘀···”
电池类型设置提示音
3.“嘀···嘀···嘀···”
低压保护方式设置提示音
4.“嘀···嘀···嘀···嘀···”
低压保护电压值设置提示音
5.“嘀~~”
启动模式设置提示音
6.“嘀~~嘀···”
进角选择设置提示音
7.“嘀~~嘀···嘀···”
恢复出厂默认设置提示音
8.“嘀~~嘀~~”
退出设置提示音
发表于 2012-3-22 18:18 | 只看该作者
(三)、选择设置项参数
注意:选择某设置项后无刷电机会循环发出该设置的几种提示音,在其中的某提示音后1秒内将遥控器油门摇杆推到最高点,则选择该提示音中所对应的设定参数,接着无刷电机会发出一声“嘀~~~”声,表示调速器已经选择了该参数,并且永久保存。如果不需要设置其它参数可以在2秒内将遥控器油门摇杆拉到最
低点即可快速退出编程模式;如果需要继续设置其它参数则保持油门摇杆不动,电调将继续循环设置项的提示音。
七、提示音对应参数图表:
提示音
设置项
嘀-嘀
嘀-嘀-嘀
刹车设置
无刹车
有刹车
无效
电池类型设置
锂电池
镍氢/镍镉电池
无效
低压保护方式设置
降低功率输出
关闭功率输出
无效
低压保护电压值设置
启动模式设置
快速启动
温和启动
柔和启动
进角选择设置
备注:“▲”中的选项为出厂默认参数。
为跟随现在市场上直升机的主流配置,我在此推荐将各个设置项设定为一下参数,希望能够更好的兼容各类马达。(固定翼请使用出厂默认设置)
提示音
设置项
嘀-嘀
嘀-嘀-嘀
刹车设置
无刹车
有刹车
无效
电池类型设置
锂电池
镍氢/镍镉电池
无效
低压保护方式设置
降低功率输出
关闭功率输出
无效
低压保护电压值设置
启动模式设置
快速启动
温和启动
柔和启动
进角选择设置
八、各功能简易说明
刹车设置
无刹车:遥控器油门摇杆拉到最低点时,无刷电机随着自转惯性慢慢停止。
有刹车:遥控器油门摇杆拉到最低点时,调速器控制无刷电机迅速停止。
低压保护方式设置
降低功率输出:当电池电压低于调速器的设定值时,调速器降低功率输出,持续10钟后关闭输出。
关闭功率输出:当电池电压低于调速器的设定值时,调速器立即关闭功率输出。
低压保护电压值设置
当设置使用锂电池时,调速器自动识别电池串数
低:电池单体电压为2.6V
中:电池单体电压为2.8V
高:电池单体电压为3.0V
当设置使用镍氢/镍镉电池使,调速器按输出电压的百分比来识别电池放电
低:百分之60
中:百分之65
高:百分之70
启动模式设置
快速启动:调速器在0.5秒钟内迅速启动无刷电机(适用于电动滑翔机)
温和启动:调速器在1秒钟时间慢速启动无刷电机(适用于电动直升机)
柔和启动:调速器在2秒钟时间慢速启动无刷电机(适用于电动直升机)
进角设置
低:适用于2极无刷电机
中:适用于6极无刷电机
高:为提高转数可以设置为改选项,但个别无刷电机会出现工作不正常的现
现象,建议在地面测试后再使用
备注:低进角适用于大多数无刷电机,因此为了避免因设置不当造成调速器以及
无刷电机的损坏,建议从该设置项开始设置
参与人数 1威望 +2 收起 理由
LISASTY + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
 楼主| 发表于 2012-4-6 17:45 | 只看该作者
感谢楼上好心的模友,非常感谢:em00: :em00: :em05:
发表于 2012-4-7 16:58 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-5-11 03:06 | 只看该作者
满脑的:滴,滴,声!!领悟低啊我
