查看: 1580|回复: 8
3GX金鱼尾
发表于 2012-3-24 00:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前段时间升级了2.0  装在450PRO上面  状态不错
最近把3gx用在250上面,怎么调试都有金鱼尾,而且相当严重,乱抖。
在软件上调试的时候发现个怪现象:
无论我感度调到30%还是100%,设定显示里面感度始终是108,不会变化,
估计正是因为感度调不低,所以一直金鱼尾巴。
请教前辈、高手些,是哪里的问题啊?怎么才能把尾舵感度调低!!!
谢谢了!!!
现象截图如下:
30%感度
设定显示是108
感度调整到100%
设定显示还是108
[ 本帖最后由 htllj 于 2012-3-24 00:09 编辑 ]
发表于 2012-3-24 02:49 | 只看该作者
不懂帮顶:em00:
 楼主| 发表于 2012-3-24 10:50 | 只看该作者
麻烦知道指导下啊!不胜感激!:em00:
 楼主| 发表于 2012-3-24 15:18 | 只看该作者
人呢?
发表于 2012-3-24 15:54 | 只看该作者
不懂帮顶:em15:
发表于 2012-3-27 23:03 | 只看该作者
我的也是尾巴乱晃,和你一样,无法飞。。。。。。。。。。。。。但我的感度显示是48,怎么改也改不动。。。。。
发表于 2012-3-28 10:07 | 只看该作者
能升能降,又不是领 导。
发表于 2012-3-28 10:17 | 只看该作者
呵呵,
发表于 2012-3-28 11:44 | 只看该作者
我的飞机是550,以前1.2的时候装上3GX第一个起落有金鱼尾,后来换了新款尾桨夹组,用WD40喷了尾轴之后没有金鱼尾了,但是锁尾效果还是很蛋疼,比以前有副翼时用的GY611差忒多了
