查看: 824|回复: 13
老手遇到新问题 求解答 求安慰
发表于 2012-3-24 11:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近购入SPV2   新机爽飞5块电池后爽炸   炸鸡原因尚不明朗   电池用的是富丽11.1   2200  25C  上天3D一分钟  不是很暴力     空中动力消失   各舵机都好使    还好有600熄火降落的基础   损失不是很严重   大奖  主轴  尾管      不是失控  就是无动力 应该是电调低压保护了(当时电池电压为3.92V)   当时电调设置为  1 2 3 2 1     次日修好再飞   用的是格式11.1   2200  25C  依然是3D一分钟后   断电   还好低空 降落无损失   电池电压为3.9V     更换电调设置为 1 2 2 2 2   换了一块满点的电池    同样1分钟3D  断电   这次悲剧了   正在翻的时候  断电了   MB了  惨炸   求教各位  亚托的35P的电调是否跟35X电调的设置选项一样?   那位兄弟有35P的电调说明书传一份呗   是电调的问题还是我设置的问题啊 ???  这些电池我以前飞SEV2  用的35X的电调也没有过这种情况啊   电池原因可以排除了 !~
发表于 2012-3-24 11:24 | 只看该作者
我也遇到了楼主相同的问题,期待答 案!
发表于 2012-3-24 11:39 | 只看该作者
:em22:
发表于 2012-3-24 11:40 | 只看该作者
关心的电装是不是全部用的亚拓原厂:em22:
发表于 2012-3-24 11:46 | 只看该作者
我以前也遇到这样的问题,看下是不是电机齿松了
发表于 2012-3-24 12:44 | 只看该作者
应该是低压保护模式设置错了吧@( ̄- ̄)@
发表于 2012-3-24 13:24 | 只看该作者
帮顶,学习
发表于 2012-3-24 15:42 | 只看该作者
我也学习下。
 楼主| 发表于 2012-3-24 16:30 | 只看该作者
回复 沙发 liwanchun 的帖子
你是哪款机型  那款电调???
 楼主| 发表于 2012-3-24 16:31 | 只看该作者
回复 板凳 liujn7612 的帖子
斜盘是65MG  尾巴是FUTABA GY401+9257   无刷 电调都是亚托原厂的  SPV2里带的
发表于 2012-3-24 17:02 | 只看该作者
新手等学习:loveliness:
发表于 2012-3-24 17:13 | 只看该作者
:em04:
 楼主| 发表于 2012-3-28 07:38 | 只看该作者
不是吧   怎么此题无解吗 ?!
发表于 2012-3-28 09:11 | 只看该作者
电调插头是不是接触不良啊??我昨天刚遇到这个问题。。。两次在低空节拍器时突然失去动力。。。还好人品不错,完美迫降无任何损失。。。。。:em15:
