查看: 928|回复: 4
锂电充电思路
发表于 2012-3-24 19:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是我的一个思路,不知道能不能行得通。
12V电源给三路7805稳压,每路7805给锂电充电板供电,三路充电板充3S锂电组平衡充电。
不知道这样行不行,如果不行的有没有其它的方案?
还有,用3个手机坐充能不能充动力锂电池组用做平衡充。
[ 本帖最后由 zxcvbn1818 于 2012-3-24 19:40 编辑 ]
111.DSN
57.15 KB, 下载次数: 12
发表于 2012-3-24 20:29 | 只看该作者
短路了。每路电源必须隔离。还有7805电流太小且效率不高!
 楼主| 发表于 2012-3-24 20:50 | 只看该作者
7805有1A的电流了,如果用两个或三个并联能不能提高电流?
如果外场用电瓶充电,那应该怎么充?有没有电路图什么的?
前提是电池还是用平衡方法来充?
[ 本帖最后由 zxcvbn1818 于 2012-3-24 20:51 编辑 ]
发表于 2012-3-25 10:51 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-3-25 15:54 | 只看该作者
不太懂,也太复杂了。技术要求不是一般的高。
