查看: 2381|回复: 13
三辊卷板机能卷出圆度误差1毫米内的圆筒吗
发表于 2012-3-25 10:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一块打满孔的不锈钢板12mm厚,宽度800mm。要卷成800mm直径的圆筒,要求直径误差不超1mm能做到吗?
发表于 2012-3-25 10:55 | 只看该作者
是什么误差。。如果圆误差的话,就算卷到了0.1的精度。拿拿放放就变形了
发表于 2012-3-25 11:32 | 只看该作者
够呛,3-4差不多。干啥玩应要这摸高的标准?:em17:
发表于 2012-3-25 11:41 | 只看该作者
三辊卷板机做不到的,头尾部分的误差就很大了,甚至都没有弧度。
不能.
发表于 2012-3-25 12:12 | 只看该作者
才1毫米厚,80CM的直径,这个放地上就变形了,也用不上卷板机,找个大盘子绕上面就能焊了,要想圆,要么有支撑结构,要么做支撑部件.
发表于 2012-3-25 12:23 | 只看该作者
呵呵  :em01:
发表于 2012-3-25 12:25 | 只看该作者
明明写着12mm厚,怎么看的都是1mm厚呢:em15:
1mm的误差不好做的,直径最好靠焊接的时候调节
发表于 2012-3-25 12:39 | 只看该作者
下次写成0.12米就不会眼花了,话说这么大个不锈钢筒做啥用的,人肉大炮? :em15:
发表于 2012-3-25 13:32 | 只看该作者
太大,精度达不到。
发表于 2012-3-25 13:38 | 只看该作者
可以考虑焊接后车一刀
发表于 2012-3-25 13:41 | 只看该作者
必须请教钣金老师傅。。。。。。
 楼主| 发表于 2012-3-25 15:38 | 只看该作者
这产品如果先卷成圆筒车加工是能达到技术要求的,问题是圆筒上打孔是个大问题。先打孔再卷圆就是圆筒直径有误差,加上是一个转动部件,同心要求高,要不然机器就要抖动的。
发表于 2012-3-25 15:47 | 只看该作者
不说别的,光卷你这筒都够戗,12厚,宽800,直径800,要非常厉害的卷圆设备,并且拼合出不可能对齐的。圆度能到20毫米之内都佩服你了。
