查看: 1759|回复: 3
请教如何打磨船底。
发表于 2012-3-25 14:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自己做了一条木质的Mono1,感觉船底有些凹凸不平,需要打磨,但是对于如何打磨完全没有头绪,所以在此请教一下有经验的模友,希望大家能够多多指导!
1、船已经上了两层清漆,一层面漆,请问该如何去掉油漆?
2、打磨船底应该用什么类型的腻子粉?
3、用什么型号的砂纸?
4、打磨船底应遵循的基本原则?
发表于 2012-3-26 10:08 | 只看该作者
不知道LZ说的凹凸不平到什么程度?
问题1、2,取决于你原本用的什么类型的油漆和腻子,清洗掉油漆取决于你原本用的漆的类型,可以选择对应的溶剂洗掉。同类型的油漆和腻子直接在上面打磨和继续上漆都可以,艇底是木质的,起码在我的印象里没有什么油漆是粘不到木头上的。
问题3,根据你凹凸不平的程度决定,如果需要打磨的量大,先用粗砂纸,大致可以之后再用细砂纸处理,先粗后细就行,最后用到300号砂纸打磨完基本就可以喷面漆了。
问题4,对于高速的模型船来说,打磨也是一个调整线形直接影响到航姿的过程。有经验的人都是先试航粗调好航姿之后再喷漆顺便通过打磨对线形进行微调。打磨的时候注意必须要用一块8CM*4CM左右的平直木块,根据你的船的大小选择合适的尺寸,把砂纸包在木板外面然后打磨,这样你才能打磨平直,如果直接用手推动砂纸来打磨你只会磨光滑而永远无法使被加工面平直。
发表于 2012-3-28 00:16 | 只看该作者
打磨是一门学问了!
发表于 2012-3-29 22:12 | 只看该作者
实践出真知,别人经验是需要的,但也要你自己去摸索,毕竟人家没办法手把手的教你~~~:em15:
