查看: 830|回复: 5
对火鸟403有问题的请留言。
发表于 2005-1-12 13:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
:em00:有问题请在此留言,3天内答复。
发表于 2005-1-12 13:19 | 只看该作者
我的火鸟403舵机会抖动,打开发射机电源后,其中一个舵机会抖两下,像是回到平衡位置的动作。请问这是什么问题??:em12:
[ Last edited by cfandd on 2005-1-12 at 13:21 ]
发表于 2005-1-12 15:03 | 只看该作者
cfandd  在 2005-1-12 01:19 PM 发表:
记得首先开发射机电源,再开飞机电源哦
发表于 2005-1-14 12:45 | 只看该作者
我的火鸟403尾翼转动舵量不够,更换鱼线后就好了,可能是鱼线用时间长以后,刚性变差,拉动中有弹性.
[ Last edited by wzh on 2005-1-14 at 12:54 ]
发表于 2005-1-14 13:18 | 只看该作者
您好楼主我的接收机厂家修好后没有把电机连线接出来,能不能给我发个图指点以下谢谢了
发表于 2005-1-14 19:56 | 只看该作者
403头重怎么办??
