查看: 1057|回复: 6
图传+摄像头不是很清楚啊
发表于 2012-3-26 15:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用的佳的美8寸的。1.2图传。不是很清楚。是不是都这样? 能不能像狗2那么清楚啊:em23:
发表于 2012-3-26 17:40 | 只看该作者
如果想要地面接收的画面能像狗2那么清楚的话,LZ请在现有预算情况下加至少两个“0”用于购买设备,还有JDM的8寸屏是无法显示狗2的1080高清画面的,买的时候看一下产品的参数就知道了。另外 地面的监视器就是监视用的,能看清楚就可以了,话太多钱在这上面没太大意义!
发表于 2012-3-26 19:47 | 只看该作者
原帖由 maojiaqiu 于 2012-3-26 15:00 发表
兄弟用了多少线的摄像头。
发表于 2012-3-26 21:28 | 只看该作者
:em24:
发表于 2012-3-26 22:54 | 只看该作者
把频幕遮光做到最好再看看,当然,好的摄像头和屏幕有很大差别,但是,遮光要是不好,会是打大折扣的。我曾用普通摄像头在遮光非常好的七寸屏幕中照样FPV。
发表于 2012-3-27 00:40 | 只看该作者
原帖由 金源乐智 于 2012-3-26 22:54 发表
老程讲对的。关键在遮光
 楼主| 发表于 2012-3-27 10:13 | 只看该作者
回复 地板 金源乐智 的帖子
谢谢了,希望以后能像狗2那样才爽呀:em15: 配个大电视才有真机感觉
