查看: 1671|回复: 11
ER11夾頭可有尋邊器用?
发表于 2012-3-26 17:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有ER11可以莊的尋邊器嗎?
最小好像都有10MM
但是ER11只能夾到7MM
這該怎麼辦呢?
发表于 2012-3-26 17:19 | 只看该作者
用铣刀巡边
 楼主| 发表于 2012-3-26 17:22 | 只看该作者
回复 沙发 arp 的帖子
這要怎麼作呢?會不會損壞什麼?
发表于 2012-3-26 17:44 | 只看该作者
手动转铣刀慢慢碰工件四边的边缘,直到转不动,就算找到边缘。一不小心就撞上去:em16: ,只能粗分中:em17: 。
还可以用油性笔在圆棒上涂一截,慢慢靠近工件边缘,转动圆棒,观察到笔迹被擦掉就算找到边缘:em18: 。
精分中就要用到寻边器,属于耗材,建议车一根转接杆连接:em15: 。
发表于 2012-3-26 17:47 | 只看该作者
1.粗寻直接用刀也是可以,先在工件的边上贴一小片纸(用水沾一下就可以),然后刀靠过去,纸张跑了就行了,误差在0.1以内,工件无损:em15:
2. 7mm的寻边器我也不知有没有,一般是用10的,建议改造成7mm使用:em17:
发表于 2012-3-26 17:48 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2012-3-26 18:04 | 只看该作者
有一種尋邊器有大小頭
不曉得能不能夾他小頭那邊
发表于 2012-3-26 18:17 | 只看该作者
回复 7楼 csp_milton 的帖子
小头是4mm直径吧?大小头都是测量端,精磨的。用夹持端去碰就不准了:em23: 。
 楼主| 发表于 2012-4-2 16:39 | 只看该作者
整根都有磨吧,夾小頭吧,反正大頭我夾不到
如果車小又要磨過,要準度的我沒信心幹
发表于 2012-4-2 17:47 | 只看该作者
买个也不贵
发表于 2012-4-2 18:01 | 只看该作者
自己DIY
发表于 2012-4-3 01:42 | 只看该作者
前辈。ER11最大可装夹6MM的,你装到7MM ,本身就不对。
另外,好像你们都不知道一样?有6MM的寻边器的哦!淘宝找找吧。
