查看: 14393|回复: 101
普及贴,无线传输干扰和天线
发表于 2012-3-27 16:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近看到很多人提到图传设备干扰控制接收机的事。
任何一个大功率的发射器都会干扰到接收机,就算不是倍频,也会有干扰。但是某些情况,干扰特别严重,其中倍频就是最严重的情况之一。
发生失控的组合里面,最多的组合就是1.2g的图传干扰2.4g的接收机,这对组合恰好是倍频,而且很多人喜欢加大功率,这样一来情况更加严重。
相对而言,如果发射机的频率高,比如2.4g的图传对1.2g的接收机的干扰就要小很多。所以从这一点上,尽可能不要用1.2g图传也是有道理的。
想要减少干扰,最简单的办法就是加一个滤波器。
滤波器的种类有很多,其中的门道也有很多,差一些的就是一个LC振荡器,好一些的像什么梳状滤波器,锁相环路滤波器都比较复杂,当然价格相对要高一些。
有人要让我推荐。
从上面说的那些,其实已经可以得到一些结论。
首先就是控的频率最好低一些,至少要比图传低,用72M自然最好,实在不行的话,1.2g的控也能够忍受,图传用2.4g和5.8g比较合适。
5.8g 图传配2.4G的控或许是最好的选择。这可以算是我的推荐。
接下来说到天线。
首先说天线的摆放。
控制器天线和图传天线不能离开太近,至少要离开一个波长的距离,如果有可能的话,越远越好。
波长=光速/频率
1.2g差不多是25厘米左右,也就是说,用1.2g的图传,控制接收天线最好在25厘米之外。
2.4g差不多是12.5厘米
5.8g差不多是5.17厘米
接下来再说一下天线的覆盖范围。
飞机上带的天线,基本上是全向天线,当然偶尔也有特例,不过这比较少。
天线有一个波瓣的概念,只有在波瓣内的范围,才能够覆盖到。
这东西解释起来非常麻烦,不如大家自己看。
我找了大部分能够看到的全向天线的波瓣图,在此要感谢无线论坛的激情老大,所有的波瓣图都是他辛苦仿真出来的。
首先是普通天线
[ 本帖最后由 hookgeo 于 2012-3-27 18:16 编辑 ]
参与人数 2威望 +4 收起 理由
漠漠 + 2 赞一个!
竹蜻蜓的天空 + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
 楼主| 发表于 2012-3-27 16:46 | 只看该作者
这是金属丝天线
这是三单元金属丝天线,它是高增益天线
三单元铜丝天线 .jpg (33.38 KB, 下载次数: 84)
三单元铜丝天线波瓣 .jpg (119.12 KB, 下载次数: 74)
 楼主| 发表于 2012-3-27 16:47 | 只看该作者
这是市面上常见的6db天线
发表于 2012-3-27 16:48 | 只看该作者
:em15: :loveliness: 技术贴 大大别生气:em05: :em15:
[ 本帖最后由 asdlzx 于 2012-3-27 16:49 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-3-27 16:48 | 只看该作者
厉害的来了,高增益天线
 楼主| 发表于 2012-3-27 16:49 | 只看该作者
网通天线
[ 本帖最后由 hookgeo 于 2012-3-27 17:04 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-3-27 16:50 | 只看该作者
华为天线
 楼主| 发表于 2012-3-27 16:51 | 只看该作者
J形天线
 楼主| 发表于 2012-3-27 16:52 | 只看该作者
富兰克林天线,这是长城天线的父版
 楼主| 发表于 2012-3-27 16:56 | 只看该作者
最好的,肯定最后上。
现在隆重推出长城全向天线,看看它的波瓣,多么漂亮,多么完美。
不过看了实物之后,我彻底伤心了。
我和老程原本打算做这个天线,后来一通电话,知道了老程的图传是1.2g的之后,我的心哇凉哇凉的。
天线这东西,所有的尺寸都和波长有关,长城天线的块头出了名的大,图上的那个是2.4g的,1.2g的长城天线是它的一倍,竖起来可以到我的鼻子这里,都可以当金箍棒耍了。
我现在是越来越讨厌1.2g了。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ckbox + 2 这个值得收藏
发表于 2012-3-27 17:15 | 只看该作者
很专业,看不咋子懂:em01:
 楼主| 发表于 2012-3-27 17:18 | 只看该作者
我已经尽可能简单了。
发表于 2012-3-27 17:30 | 只看该作者
还是波导天线好啊,基本是全向的,而且不会有太小的辐射角。就是空太多了,难做。
 楼主| 发表于 2012-3-27 17:38 | 只看该作者
原帖由 feitian227 于 2012-3-27 17:30 发表
不可能有完美的天线,按照你所说的那样,方向性这么好,它的增益肯定不会超过2DB,这里理论极限。
发表于 2012-3-27 17:59 | 只看该作者
专业贴 :em26:
网名们就想知道基础知识 还有就是哪种组合好 价格便宜:em15:
发表于 2012-3-27 18:12 | 只看该作者
好专业啊,标记一下学习了。
发表于 2012-3-27 18:24 | 只看该作者
不错,就是看不太懂。哈哈
发表于 2012-3-27 18:28 | 只看该作者
好贴,谢谢分享!
发表于 2012-3-27 19:27 | 只看该作者
说一下black sheep用的那种天线嘛
