查看: 1500|回复: 10
小白问题,各位前辈,FPV的遥控距离可以有多远?
发表于 2012-3-27 18:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
既然玩儿FPV,距离近了就没意思了,普通电直2.4GHZ的遥控距离一般200米,FPV的遥控距离可以多远呢?是如何实现的?谢谢!
发表于 2012-3-27 18:59 | 只看该作者
老外有搞到过27.5公里,我们得努力了。
他的配置不算太好,自制的螺旋天线,加2.4g图传。
另外还有一个记录,不过那没有被承认,有两个法国人用一架飞机做中继,让另外一架飞机飞到了70多公里的距离,这两架飞机都是变态,翼展四米,背上装着大圆盘,里面是定向跟踪天线,样子和预警机一摸一样。
发表于 2012-3-27 20:35 | 只看该作者
全球鹰远:em19:
发表于 2012-3-27 20:54 | 只看该作者
军用的,那个远
 楼主| 发表于 2012-3-27 20:56 | 只看该作者
呵呵,老外比不上,全球鹰咱也玩儿不起啊
遥控 接收设备在1500元左右的,遥控距离能有多远?
发表于 2012-3-27 21:00 | 只看该作者
你这个价格还是买个天8S吧!
 楼主| 发表于 2012-3-27 21:41 | 只看该作者
原帖由 梦想FPV 于 2012-3-27 21:00 发表
你这个价格还是买个天8S吧!
天8S?遥控距离多长呢?
发表于 2012-3-27 22:44 | 只看该作者
天8S排除环境因素或机身设备干扰,可达1公里以上。
 楼主| 发表于 2012-3-28 18:08 | 只看该作者
一公里,不容易啊
发表于 2012-3-28 21:18 | 只看该作者
原帖由 hookgeo 于 2012-3-27 18:59 发表
另外还有一个记录,不过那没有被承认,有两个法国人用一架飞机做中继,让另外一架飞机飞到了70多公里的距离,这两架飞机都 ...
这个必须顶!!!
发表于 2012-3-28 23:33 | 只看该作者
