查看: 865|回复: 9
新入Futaba 10CP 请教电池问题
发表于 2012-3-27 20:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新入一Futaba 10CP控,原配电池是9.6V的,换12V锂电行吗?谢
发表于 2012-3-27 21:56 | 只看该作者
最好别用,买个10c的电池盒吧可以装8节5号充电电池
发表于 2012-3-27 22:05 | 只看该作者
我新手弱弱的问一句,10c操作简单吗。我想入个控不知道能不能学明白。jr和futaba哪个操作简单点?
发表于 2012-3-27 22:07 | 只看该作者
可以用3S锂电,这个控可以用8节干电池的,1.5*8=12V,和3S锂电基本相同。原配9.6V是镍氢电池。
发表于 2012-3-27 22:51 | 只看该作者
同意楼上:em24: 没问题的。。
发表于 2012-3-28 17:27 | 只看该作者
可以!可以!!可以!!!可以!!!!可以!可以!!可以!!!可以!!!!可以!可以!!可以!!!可以!!!!可以!可以!!可以!!!可以!!!!可以!可以!!可以!!!可以!!!!可以!可以!!可以!!!可以!!!!可以!可以!!可以!!!可以!!!!可以!可以!!可以!!!可以!!!!可以!可以!!可以!!!可以!!!!可以!可以!!可以!!!可以!!!!可以!可以!!可以!!!可以!!!!可以!可以!!可以!!!可以!!!!可以!可以!!可以!!!可以!!!!可以!可以!!可以!!!可以!!!!
这个问题我都说过N次了:em15: :em17:
发表于 2012-3-28 18:17 | 只看该作者
可以换,但不建议换,换个1800mah的镍镉就可以。
 楼主| 发表于 2012-3-28 20:52 | 只看该作者
那就换,谢谢
发表于 2012-3-28 23:11 | 只看该作者
学习
发表于 2012-3-29 17:59 | 只看该作者
原配9.6V是镍氢电池有什么不好?非要换
