查看: 940|回复: 10
各位大大们,请教个伺服电机的问题!!大家来看一下哈!!
发表于 2012-3-27 23:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
伺服电机为什么雕刻的时候,走一下,然后又往回转动一下,每步都是这个情况,不知道是怎么回事!!请各位大哥们指教!!
 楼主| 发表于 2012-3-27 23:45 | 只看该作者
晕了,没人指点一下迷津哈!!:em17:
发表于 2012-3-27 23:54 | 只看该作者
你自己首先要区分是否所有的轴都这样.其次你要分清是机械问题或者是步进电机控制系统问题
发表于 2012-3-28 09:44 | 只看该作者
搞不巧是你的输入信号有问题,也就是说你输入的信号电气原理有问题!
我的小伺服好像也是这个问题,我自己分析是这个原理,只是还没有实际动手去解决掉(完全是空电机而已,没有雕刻机实体)-最近对这些东西没有太大兴趣:em17:
你是什么型号的伺服,我的是收的本坛讨flosc老大的,安川SGDS-04A01A
发表于 2012-3-28 13:43 | 只看该作者
钢性没调整好吧,调节伺服增益、惯量、刚性就可以解决了。
[ 本帖最后由 人生感悟 于 2012-3-28 13:51 编辑 ]
发表于 2012-3-28 13:47 | 只看该作者
伺服都是这样的,只不过你的有点明显而已:em15:
发表于 2012-3-28 13:58 | 只看该作者
原帖由 xwdwy 于 2012-3-28 13:47 发表
伺服如果这样那还不如用步进了,没能体现出伺服的性能,因为伺服响应非常高,30ms就可以达到全速3000转,只要参数增益、惯量调整好了就可以了。
 楼主| 发表于 2012-3-28 21:56 | 只看该作者
小弟的伺服是SGDM-01ADA,好像是这个型号!!感谢各位大大们指点,小弟再琢磨一下,辛苦各位了!!!
发表于 2012-3-29 08:43 | 只看该作者
刚性调高点,mach中加速度小点,估计会好点:em15:
发表于 2012-3-29 09:12 | 只看该作者
增益过大产生的震荡?把伺服按紧了试试
发表于 2012-3-29 21:37 | 只看该作者
增益低点,刚性高一点,一点点试就可以了
