查看: 1157|回复: 8
天地飞MM进来求救 天7天线问题。
发表于 2012-3-29 12:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
中午拆控因为要加攻防 所以把原来天线拆了 电烙铁焊掉后 用万用表量了下屏蔽这个点和天线这个点竟然直接导通的 这个是正常吗 还是说由于电烙铁没接地的关系静电击穿了?
焊接的时候非常小心 先焊掉屏蔽这个点 然后再焊掉天线这个点 2个点之间没有焊锡什么的造成的短路
现在把SMA的连线焊上去了 不知道这样的话有没有问题
发表于 2012-3-29 13:28 | 只看该作者
导通正常的啦    应该是滤波电感
发表于 2012-3-29 13:49 | 只看该作者
我也是天7,很想装功放,可惜不会接:em18:
发表于 2012-3-29 14:07 | 只看该作者
原帖由 大风 于 2012-3-29 13:28 发表
导通正常的啦    应该是滤波电感
正解!
 楼主| 发表于 2012-3-29 15:17 | 只看该作者
哦那我就放心了
发表于 2012-3-29 21:51 | 只看该作者
天7常常被折腾:em15:
发表于 2012-3-30 09:11 | 只看该作者
直流状态下是导通的,在2.4G高频状态下会呈现极高的阻抗。
发表于 2012-3-30 09:25 | 只看该作者
原帖由 全职杀手 于 2012-3-29 12:53 发表
焊接的时候非常小心 先焊掉屏蔽这个点 然后再 ...
您好:
        是的,两端之间的阻值是很小的,因有接滤波器,谢谢!
发表于 2012-4-8 16:15 | 只看该作者
看来是正确的,留个记号以后查看
