查看: 2105|回复: 18
FBL100的旋翼头能用在MCPX上吗?
发表于 2012-3-29 22:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MCPX的横轴弯了,想换廉价点的,有谁试过吗?
发表于 2012-3-29 22:14 | 只看该作者
要换 桨夹 中联 横轴 他家的桨夹是木有轴承的 中联是木有胶圈的 要买
发表于 2012-3-30 08:56 | 只看该作者
山寨的东西越来越多了
参与人数 1威望 +2 收起 理由
mqm030610 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2012-3-30 09:14 | 只看该作者
留记号 方便来日查 询~:em15:
发表于 2012-3-30 10:42 | 只看该作者
:em00: :em15:
发表于 2012-3-30 11:00 | 只看该作者
cp能用吗?
发表于 2012-3-30 12:07 | 只看该作者
回复 6楼 永远DE梦 的帖子
十字盤不同設計,主軸粗 3mm,看能不能將 CP 2.5mm 主軸加粗至 3mm,將中聯旋翼頭裝上。也可等 FBL80上市,它的設定比較接近 CP!
发表于 2012-3-30 12:43 | 只看该作者
答 案是可以的,但是需要改十字盘球头。
如果是金属十字盘,将上面两个球头换成2mm球头,就可以用fbl的旋翼头和超硬的2mm横轴(不要跟我扯横轴是用来吸收能量泄力,横轴不弯自然有其他轴泄力)
如果是塑胶十字盘,那只能买fbl的配套十字盘。fbl的上拉杆比原装的便宜很多,所以换掉十字盘也是值得的。
发表于 2012-3-30 12:44 | 只看该作者
原帖由 larry1234 于 2012-3-30 12:07 发表
cp机我是用3x2.6的毛细管套在2.5主轴上部,就 将cp的整个旋翼头换成fbl的了。
[ 本帖最后由 suvsuv 于 2012-3-30 12:47 编辑 ]
发表于 2012-4-1 10:36 | 只看该作者
:em04: 这个CP  面目全非啊
发表于 2012-4-1 11:11 | 只看该作者
回复 9楼 suvsuv 的帖子
:em15: 室内翻翻看
发表于 2012-4-1 11:40 | 只看该作者
我有个问题啊,mcp x原厂拉杆可以用在山寨mcp x浆夹上吗?这样就不用改十字盘球头了。。
发表于 2012-4-1 12:27 | 只看该作者
原帖由 禅与馋 于 2012-4-1 11:11 发表
:em15: 室内翻翻看
室内翻完全没问题,由于室内体积小,手势还不熟练,大概是2/3的成功率,而且是每次视频就炸:em15: ,迟点找个大房间翻
这个舵机的好处是,只要不全油门炸都不会扫舵机齿,不像华科尔原装2g舵机那么坑爹
发表于 2012-4-1 12:32 | 只看该作者
原帖由 mqm030610 于 2012-4-1 10:36 发表
:em04: 这个CP  面目全非啊
这个是100d06机身+100d03脚架和电池架+cp接收。gcp和minicp的机身纯属骗新人的设计
下面这个v100d03+minicp的组合,才是华科尔华科尔最好用的mini机身:机身硬度好重量轻,不似gcp机身那么脆弱;脚架铁丝有弹性,很难炸坏;电池架在主轴正下方,保持机体重心与主轴一致
[ 本帖最后由 suvsuv 于 2012-4-1 12:36 编辑 ]
发表于 2012-4-1 13:52 | 只看该作者
同意楼上的,V100D03BL+miniCP主翼,是最完美的无刷解决方案
发表于 2012-4-2 12:04 | 只看该作者
原帖由 suvsuv 于 2012-4-1 12:32 发表
下面这个v100d03+minicp的组合,才是华科尔华科尔最好用的mini机身:机身硬度好重量轻,不似gcp机身那么脆弱;脚架铁丝有弹性, ...
請問這是 100d06 機身或星 100d03 機身?我也將 CP 改落 100d03 上,但要將接收板 180 度掉轉擺,以騙過三軸系統。網上找到 100d06的資料,不知何時出的四通機?但舵機換回正常的方向,不知能否裝上三個 CCPM 舵機?
发表于 2012-4-2 12:12 | 只看该作者
回复 16楼 larry1234 的帖子
100D01改进型,貌似用3G舵机,移置GCP舵机需改反向
发表于 2012-4-2 22:36 | 只看该作者
回复 17楼 禅与馋 的帖子
似乎不需要,曾試過將 CP 移植到 V120d03 上,因前舵機 180 度掉轉擺放,只需將副翼及螺距舵機左右調位,再在控裡改 Revers ,就不需拆開舵機做反向。:em19:
发表于 2012-4-3 13:17 | 只看该作者
高手啊,DIY万岁:em15:
