查看: 1439|回复: 14
这电机高手给我出出主意
发表于 2012-3-30 11:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我买了台车床,拖回家用。但这电机是380V的我又不想破坏机床的结构。不想改装电机坐。请问这一类电机有220V        1。5KW      1400转的吗?                          大概几钱。  下图就是原来的380V电机。。。。。还麻烦各位哥哥大侠英雄好汉给出出主意思参谋参谋呀。在下感谢了
文件名: 1.jpg
描述: 1.jpg
下 载地址: http://www.rayfile.com/files/a81a6bf8-7a15-11e1-9b68-0015c55db73d/
预览:
文件名: 2.jpg
描述: 2.jpg
下 载地址: http://www.rayfile.com/files/a86a15a6-7a15-11e1-993f-0015c55db73d/
预览:
文件名: 3.jpg
描述: 3.jpg
下 载地址: http://www.rayfile.com/files/a8a8c1a1-7a15-11e1-9028-0015c55db73d/
预览:
文件名: 4.jpg
描述: 4.jpg
下 载地址: http://www.rayfile.com/files/a8e816f3-7a15-11e1-a65f-0015c55db73d/
预览:
发表于 2012-3-30 11:15 | 只看该作者
铭牌上写的清楚可以把电机接线头改成三角形接法,变成三相220v的,加变频器就可以搞定,不用换电机,也不用把电机拆开,很是方便,就是要银子跟上!
发表于 2012-3-30 11:26 | 只看该作者
肯定有的,不太好找
 楼主| 发表于 2012-3-30 11:29 | 只看该作者
听说这样力矩会有所下降。算了我把它出了算了。大概它能值几钱?
发表于 2012-3-30 11:41 | 只看该作者
接个电容,就可以用220的电了
发表于 2012-3-30 17:43 | 只看该作者
改成三角形接法用220V变频器,力矩不会降低的,那是以讹传讹.
发表于 2012-3-30 18:23 | 只看该作者
原帖由 lyiyun 于 2012-3-30 17:43 发表
很对 支持
发表于 2012-3-30 18:37 | 只看该作者
听说这样力矩会有所下降。算了我把它出了算了。大概它能值几钱? 接电容才会这样
发表于 2012-3-30 19:44 | 只看该作者
接电容才会降低力矩,,用变频不会。。接三角
发表于 2012-3-30 19:57 | 只看该作者
加装变频器  没问题的,
发表于 2012-3-30 20:33 | 只看该作者
加变频,或接电容,都可以的
发表于 2012-3-30 22:57 | 只看该作者
好像是Y80立式电机!有三相380V(可直接改为三相220V)有单相220V的(带电容的)只是前端盖有点不同但能装得上!
 楼主| 发表于 2012-3-30 23:28 | 只看该作者
加电容只是启动那一瞬间使用一下是吗?启动完毕就断掉电容?本人对电非常的不通,辛苦各位帅哥的小手给偶打字了。
发表于 2012-3-30 23:35 | 只看该作者
原帖由 熊出没注意 于 2012-3-30 23:28 发表
省钱就是加电容,要加两个,启动用两个,运转用一个,要无极性的,修空调哪里有,容量我不会算
发表于 2012-10-4 06:58 | 只看该作者
三角接法时使用150UF电容,星形接法时使用85UF电容,耐压450V就可以了。
