查看: 3440|回复: 26
新手准备入好小子1000,内附配置清单,请各位老鸟帮忙参考是否被坑?
发表于 2012-3-30 14:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
好小子1000 空机  1架X200=200
新西达2208KV2600电机 1个X43=43
新西达30A无刷电调    1个X40=40
辉盛9克舵机          4个X13=52
格氏1300MAH25C11.1V电池 1个X85=85
花牌301充电器加电源  1套X45=45
赠送:
30C Y线 1条
30CM延长线 2条
魔术贴 1些
纤维胶带1.8X25M 1卷
以上总价465 准备加个TDF7的控 再加630左右 全套1100
[ 本帖最后由 ahmaomao 于 2012-3-30 15:00 编辑 ]
发表于 2012-3-30 15:25 | 只看该作者
大概就是这些钱了,谈不上坑,还送你东西,不错了。
这飞机很好飞,祝你爽飞。
[ 本帖最后由 ykim 于 2012-3-30 15:30 编辑 ]
发表于 2012-3-30 15:26 | 只看该作者
不过你这电池就买一块,打算怎么飞啊?
发表于 2012-3-30 15:34 | 只看该作者
价钱公道
发表于 2012-3-30 15:53 | 只看该作者
差不多这价了
发表于 2012-3-30 16:08 | 只看该作者
搭车问:几乎相同的配置,只是电池改为2S 1300mAh 25C的怎么样?
发表于 2012-3-30 16:10 | 只看该作者
还是觉得 KDS7通比较好用 虽然设置麻烦店
发表于 2012-3-30 16:12 | 只看该作者
原帖由 聒噪门掌门 于 2012-3-30 16:08 发表
2S 1500~1800mAH电池比较合适,因为重量要尽量和3S电池一致,适合配平重心。用2S电池的话,可以把电机座加高一点,配6030桨,速度会更慢,飞的更飘逸,更加适合新手练习。
 楼主| 发表于 2012-3-30 16:15 | 只看该作者
原帖由 绿头苍蝇 于 2012-3-30 16:12 发表
额 2s 3s 指的是重量的差别么?
 楼主| 发表于 2012-3-30 16:17 | 只看该作者
原帖由 ykim 于 2012-3-30 15:26 发表
不过你这电池就买一块,打算怎么飞啊?
电池肯定会多买 ACE的电池怎么样啊 要不要换其它品牌的?
 楼主| 发表于 2012-3-30 16:19 | 只看该作者
原帖由 496152907 于 2012-3-30 16:10 发表
KDS在TB上貌似还便宜点,好在哪些方面呢?我是小白,请赐教
发表于 2012-3-30 16:24 | 只看该作者
原帖由 ahmaomao 于 2012-3-30 16:15 发表
额 2s 3s 指的是重量的差别么?
2S是两节电池串联,3S是三节电池串联,电压和重量不同。
 楼主| 发表于 2012-3-30 16:48 | 只看该作者
原帖由 绿头苍蝇 于 2012-3-30 16:24 发表
明白了,对于控的选择,前辈指教一下行不?首先是品牌,再是日本或美国手,我飞小电直的时候用的日本手,侧飞时不好控制油门,以致精准降落比较难,其它时候均没有问题
发表于 2012-3-30 17:02 | 只看该作者
什么手不重要,关键习惯了就好了。我用美国手,无动力手抛飞翼的时候方便些,另外我觉得美国手练悬停也挺方便,,一个手就搞定了。
发表于 2012-3-30 17:32 | 只看该作者
你的配置里没有桨吗?
充电器很有问题,建议扔掉换一个,至少要买个B6
红鹰的4通飘飘比这个便宜,配置还可以更低(AX1806马达,2S1000mah)
发表于 2012-3-30 17:33 | 只看该作者
回复 楼主 ahmaomao 的帖子
很合理的市场价钱了!我也是好小子的。
发表于 2012-3-30 17:45 | 只看该作者
原帖由 ahmaomao 于 2012-3-30 16:48 发表
对于控的选择,首先看你准备了多少预算,然后看你大概打算玩到什么程度。如果就休闲玩玩,一般的固定翼或者是450这样的小直机,先买个天6II是可以的,低价位但是功能尚实用,以后觉得不够用了可以再升级。如果能经常飞,对控的可靠性要求高一点的话,JR XG7应该符合很长一段时间的要求,就是接收机比较贵一些。至于手的话,练出来了都是一样的。如果绝大多数时候只玩固定翼,那就继续用日本手好了,因为玩固定翼的模友里面日本手比较多,在一起交流调试会更方便。如果希望以后在直升机方面有所发展,选择美国手应该更合适。
发表于 2013-1-14 16:46 | 只看该作者
和你买的价钱差不多~
发表于 2013-1-14 18:27 | 只看该作者
动力不足
发表于 2013-1-14 18:29 | 只看该作者
价格还凑合吧~~比较公道
