查看: 917|回复: 5
电调信号线的电压
发表于 2012-3-30 20:22 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
1、电调信号线是直接插在接收机上吗?3S和4S的电调一样吗?都能用一样的接收机吗?电压一样的吗?
2、另外控上带的开关须要接吗?
发表于 2012-3-31 14:37 | 只看该作者
1.直接插在接收机上。电调信号线传输信号的同时兼做设备电源线,电压一般在4.8-6V之间。现在的接收机几乎任一通道都可做供电接口
2.开关在小电直上没必要,一是容易故障,二是增加额外的重量等。当然大鸡鸡有专用设备电池和BEC得到,可以考虑使用设备开关
 楼主| 发表于 2012-3-31 13:30 | 只看该作者
开关不接上电就通电了?
发表于 2012-3-30 21:35 | 只看该作者
开关不用接,多个东西多个故障的隐患,新收多潜水:em15: ,这么弱的问题就不要出来问了
发表于 2012-3-30 21:15 | 只看该作者
:em15: 看来还是很新的新手,论坛多潜水啊~~~~
发表于 2012-3-30 20:45 | 只看该作者
不管是3S还是4S,电调输出的信号线电压都一样。因为BEC电路就是管这个的
