查看: 1625|回复: 7
马达换磁钢
发表于 2012-3-31 08:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
四驱车马达(130),换了这种磁钢(从包装盒里面拆出来的),手都转不动了。磁钢没有打磨,就用圆的了。AB胶粘的。
请教一下,如果不换线,电机性能会有什么影响?
转速变小扭矩变大?
电流会变大吗?
发表于 2012-3-31 09:29 | 只看该作者
是不是应该换那种瓦状的。
 楼主| 发表于 2012-3-31 10:21 | 只看该作者
回复 沙发 hd0453 的帖子
最好是那种。但手里没有,也算废物利用了。
发表于 2012-3-31 14:51 | 只看该作者
关键是能转吗?
 楼主| 发表于 2012-3-31 15:49 | 只看该作者
回复 板凳 keke899 的帖子
转起来很暴力。就是不知道带上负载结果如何。
原来空转一节5号电池就可以。现在一节电池都没反应。要两节以上电池才行。
简单对比了一下。用原磁钢,搭配三叶桨,有大风。用新的这个磁钢,电池和螺旋桨不变,有暴风。:em15:
[ 本帖最后由 shiafei 于 2012-3-31 15:53 编辑 ]
发表于 2012-3-31 16:21 | 只看该作者
功率,扭矩增大,当然电流也相应增大。
 楼主| 发表于 2012-4-1 07:42 | 只看该作者
回复 6楼 liangfei1111 的帖子
还要请教一下:请教电压是否也增加了?改磁钢后用两节五号电池已经启动不了无负载电机了。
发表于 2012-4-3 00:57 | 只看该作者
想不通你是咋换的?
