查看: 1208|回复: 6
请问各位飞亚拓的摸友?配几齿?
发表于 2005-1-13 22:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的4000L  KV2500配15齿,好象飞的时间短了点。是不是可以用13齿?大家用几齿?用几齿最好呢?
发表于 2005-1-13 23:19 | 只看该作者
我用13t,觉得没有15t有劲,飞行时间应该差不多,关键还是要看调节.
 楼主| 发表于 2005-1-13 23:43 | 只看该作者
hyf  在 2005-1-13 11:19 PM 发表:
我的摇控也差了点!四通FUTABA没有螺距和油门曲线都没法设置。
发表于 2005-1-14 00:21 | 只看该作者
Hyun  在 2005-1-13 11:43 PM 发表:
先讲清楚!ff6是3点控制曲线,没有ff9的5点控制好!!
发表于 2005-1-14 01:09 | 只看该作者
Hyun  在 2005-1-13 10:34 PM 发表:
如果是一般的鋰電,建議用13t,這樣比較不傷電池,因電流較低
一顆11.1v/1900鋰電停旋可飛約13分鐘,如果在十分鍾以下,那就表示電池退化或是干涉導致電流過大,正常來說停旋電流約6~7安培,全速約14安培,可以量看看,如果偏高再檢查在檢查其連桿結構是否順暢:em04:
发表于 2005-1-15 11:35 | 只看该作者
13齿搭配比较适当点!
发表于 2005-1-15 18:23 | 只看该作者
可惜没有14t的,正好中和一下
