查看: 6358|回复: 10
用ARTCAM导出MACH3公制刀路。
发表于 2012-4-1 19:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直用ARTCAM导出MACH3英制刀路。总感觉不方便。。。今天学习POWERMILL的时候受到启发,发现了秘密。。。。
1.原用英制刀路选项如图一。。。
2.将文件Mach3gb-MM-Arcs.con拷贝到C:\Program Files\ArtCAM 2008\postp(根据自己的实际ARTCAM2008安装目录修改)
   重新打开ARTCAM就会发现多了一个选项,这个是公制的MACH3用的。。自己在MACH3上打开了一下,没发现问题。
   文件Mach3gb-MM-Arcs.con下 载地址:稍后上传。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
惠民 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2012-4-1 19:23 | 只看该作者
应该得发明奖。:em26:
发表于 2012-4-1 19:45 | 只看该作者
导过几个刀路,貌似是公制的
发表于 2012-4-1 19:49 | 只看该作者
学习了。
发表于 2012-4-1 21:36 | 只看该作者
.con文件可以编辑的。其实用G code (arcs) mm(*.tap)那个完全可以使用
发表于 2012-4-1 22:45 | 只看该作者
LZ。我真没话对你说
 楼主| 发表于 2012-4-2 08:43 | 只看该作者
试试能不能上传。。
[ 本帖最后由 eagle210 于 2012-4-2 19:37 编辑 ]
发表于 2012-4-2 08:46 | 只看该作者
不理解楼主为啥要用英制刀路??
没在国内??
 楼主| 发表于 2012-4-2 08:49 | 只看该作者
是我没找到公制的选项。现在找到了。。。
下面说说方法,如果感到有用,一定要UP。
编辑方法:
1.复制MACH3英制后处理文件,改名。记事本打开。
2.DESCRIPTION=“********” ARTCAM中的选项提示。
3.UNIT = INCH  -> =MM
4.G20   --> G21
5.前面如果是 ; 表示注释,不起作用。
其他部分略。。。
关于用GCODE的那个,不如这个适合mach3,各位自己看内容吧。。。
[ 本帖最后由 eagle210 于 2012-4-2 19:34 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-4-2 19:36 | 只看该作者
文件传不上去。
[ 本帖最后由 eagle210 于 2012-4-4 20:00 编辑 ]
发表于 2012-4-2 19:39 | 只看该作者
和地板一样使用,没有发现不是公制的问题
