查看: 1955|回复: 10
玉兔飞控接超声波模块问题
发表于 2012-4-2 12:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
玉兔飞控(固件1205)接超声波模块,打开电脑后上下移动机架.超声波高度只在100多毫米和500多毫米之间变化,请问是什么原因?
发表于 2012-4-2 13:50 | 只看该作者
不懂,我发现我的是在900以内
发表于 2012-4-2 14:19 | 只看该作者
你有插電池嗎?
发表于 2012-4-2 14:22 | 只看该作者
超声波测量值相当准确的,随着机架的升高与下降,数据的显示与卷尺测量的结果误差仅在几毫米,我在自己的机架上试验过!如果软件里显示的距离仅在2个固定值之间变化,要么是超出量程,要么是超声波有问题
发表于 2012-4-2 14:32 | 只看该作者
如果没接电池
仅USB供电,可能供电不足
 楼主| 发表于 2012-4-2 14:47 | 只看该作者
谢谢大家,是飞控没接外部电源的原因,谢谢.
发表于 2013-4-12 22:49 | 只看该作者
为什么我的超声波最高只有200mm?200mm以下有反应,200mm以上数据基本无变化。。。
发表于 2013-4-13 22:12 | 只看该作者
这个20厘米基本上就是超声波模块到脚架底部的高度。你检查一下超声波对着的位置,是不是把脚架底部的横杆什么的当作测定目标了
发表于 2013-4-13 22:23 | 只看该作者
liuqf 发表于 2013-4-13 22:12
这个20厘米基本上就是超声波模块到脚架底部的高度。你检查一下超声波对着的位置,是不是把脚架底部的横杆 ...
没有啊,我很郁闷。。。超声波正下方空空如也、、、我就在想会不会是飞控板上的超声波线路哪里有点坏了,而超声波本身是好的。不过这样的话应该超声波就没有数据啊。。。这不科学。。。
发表于 2013-4-14 15:01 | 只看该作者
很有可能是USB供电不足
发表于 2013-4-14 21:33 | 只看该作者
Ip88qI 发表于 2013-4-13 22:23
没有啊,我很郁闷。。。超声波正下方空空如也、、、我就在想会不会是飞控板上的超声波线路哪里有点坏了, ...
现在好了,果然是脚架问题,今天抱着自后一线希望试了一下,真的成功了~~~多谢大神指点~~~
