查看: 1688|回复: 15
看了大家的东西,一直想做个雕刻机
发表于 2012-4-3 12:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看了大家的东西,一直想做个雕刻机
现在有步进电机,驱动,什么的都有了
就是机械方面的不知道
机械的都需要什么东西啊?
发表于 2012-4-3 12:36 | 只看该作者
你要根据自己的需要设计下行程,结构,再买材料,加工,装配,调试!
 楼主| 发表于 2012-4-3 12:51 | 只看该作者
哦,电的东西我知道点,关键是机械的我一点不懂啊。谢谢
发表于 2012-4-3 12:54 | 只看该作者
先把电机弄转了,再参考大侠们的结构,再就是预算了。
发表于 2012-4-3 12:58 | 只看该作者
机械要实在不懂,就直接买个空机架吧!省心!!
发表于 2012-4-3 12:59 | 只看该作者
把论坛的帖子都看完就可以了
发表于 2012-4-3 13:09 | 只看该作者
先学会画图,这是必须的。。机器在图纸上完全装配好。
SW入门比较简单,,我几天就摸索会了。。。
雕刻机,铣床类。无外乎以下几个特征。
运动轨迹控制,也就是在一轴保证直线:光轴(便宜,负荷不大可用),,方轨(负重很高,精度很高,顺滑,贵),,V型轨(负荷高,精度差异较大,难加工),,轮子类(龙门吊车上用的比较多)
位移控制,也就是走多远:丝杆,一般国产滚珠丝杆就可以了,1605性价比最高,可能是批量生产的缘故吧。。。要求精度高可以用洋货,但是价格非常非常高。淘二手也可以,需要RP爆*才能找到好货。。
机架,,机架是个人用户最头痛的问题,,材料有PVC架,铝架,钢架,铸铁架,加工难度依次增大。。。。。看机器用途选择吧。。
结构:有立柱式,,也就是刀只做上下运动,,工件在下方十字运动。。。。这种结构适合大主轴,路边加工店的铣床都是这种结构,因为要顶着一个大主轴驱动电机。。。
         固定龙门式,,刀可上下运动,,,刀在龙门横梁上左右运动,,,工件在下方前后运动,,这种结构比较均衡,大部分DIY玩家都是这种结构。。
         移动龙门式,,刀可上下运动,,,刀在龙门横梁上左右运动,,,龙门前后移动,,工件固定不动,,这种结构适合大行程,,减少占用空间。。部分业余用户也用这种结构,为了节省材料。。
发表于 2012-4-3 13:16 | 只看该作者
顺带说说成本。。
光杆,,,一般几十块钱一米,尽量买粗的,,用不了多少钱。。
方轨,,,方轨滑块很贵,,随便一个都是一百多,,洋货价格更是离谱,,,一个三轴机器得12个,,或者6个大的,,低预算也得2000大洋,,
丝杆,,,国产的1605就可以了,一般100左右一米,其实一般国产都用的是台湾TBI的丝杆,,螺母才是国产的,大概六七十一个,,成本不算高,,
              丝杆固定架有点贵,,一般固定端一百多一个,,支持端大几十一个,,,,
              以上三套丝杆下来,,千把块钱吧。
               当然可以淘二手,,但是价格并不便宜,而且很容易碰到坑爹货。。
板材,,,PVC不了解价格,,,合金铝板大概20一公斤,,,,钢料,45钢板大概6元一公斤,边角料大概4.5一公斤
以上东西好歹有个价格,,,,最坑爹的是加工费没个标准,,很可能有几倍差异的报价。。。所以,如果有熟人做加工的话,可以考虑自己DIY,,,,如果没熟人,就多问几家吧。
[ 本帖最后由 鹧鸪哨 于 2012-4-3 13:18 编辑 ]
发表于 2012-4-3 15:15 | 只看该作者
回复 8楼 鹧鸪哨 的帖子
说的挺好 对我这新手很有用
发表于 2012-4-3 15:17 | 只看该作者
对头。
原帖由 wolfskydm 于 2012-4-3 12:58 发表
这样最好。带熟悉了再进一步。
发表于 2012-4-3 17:03 | 只看该作者
從頭開始很累人的
我花了三年去學習相關知識,也是一知半解
前人走過的路值得追隨,要多參考,想想別人為何這麼設計
基本的力學要看看幫助很大
先想想自己是要作什麼用的,雕木、塑、鋁、鐵、鋼各種材料都有對應的設計
发表于 2012-4-4 06:08 | 只看该作者
回复 8楼 鹧鸪哨 的帖子
实在。
发表于 2012-4-4 20:20 | 只看该作者
原帖由 鹧鸪哨 于 2012-4-3 13:16 发表
顺带说说成本。。
方轨,,,方轨滑块很贵,,随便一个都是一百多,,洋货价格更是离谱,,,一个三轴机器得12个,,或者6个大的,,低预算也得2 ...
行家呀:em26:
我想搞台小行程(200*200足够),只雕刻非金属件,全铝,精度高点的机子,有没有合适的设计资料推荐?谢谢!
发表于 2012-4-4 22:22 | 只看该作者
原帖由 yayawu 于 2012-4-4 20:20 发表
行家呀:em26:
买成品套件吧。。。比自己做省钱。。
发表于 2012-4-4 22:46 | 只看该作者
自己做可以学到很多东西,买不来的
发表于 2012-4-4 23:08 | 只看该作者
关键是要肯花时间      你要做的就是  潜水挖坟    最好能保存好贴 因为我发现很多好贴都没见了 遗憾
