查看: 938|回复: 5
研究问题个问题。螺旋桨,推力大速度就会变小?
发表于 2012-4-4 19:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为电机转速快的话,那么肯定用不了大桨,那么推力肯定要小点。要是推力大的话,岂不是转速要小点,那么速度是不是会变慢?既然转速小了,所以加速度一般也小了??
发表于 2012-4-4 21:36 | 只看该作者
转速与加速度无直接联系. 其它的说法都对.
发表于 2012-4-4 22:46 | 只看该作者
我是这样理解的:电池电压是12v,电流30a,不计损耗,则有360w的功率,又由w=fs可知,在功率一定的条件下,力越大,速度越慢。力越小,速度越快。:em24:
发表于 2012-4-5 08:25 | 只看该作者
航模用的桨的螺距是固定的, 在地面测试时的静推力与飞行时的推力不一样, 这样简化分析与实际情况相差非常大的.
发表于 2012-4-5 22:19 | 只看该作者
回复 楼主 gencan12 的帖子
改正下:应该是w=fv。我这个只是一个大纲哈。肯定是不符合实际的,实际情况就太多了。但是我觉得用于理解这个问题是足够的哈:em24:
发表于 2012-4-5 22:54 | 只看该作者
功率相同的情况下,条件成立。
看看汽车档位应该有所理解吧,1档爬坡最有力但是没速度。5档速度最快但上不了大坡。
